Gadgets
IKEA listet Shortcut-Button in Deutschland
2
Nachdem das schwedische Möbelhaus Ikea bereits gestern den Verkaufsstart der Gunnarp-Leuchten eingeläutet hat, geht es jetzt mit dem Shortcut-Button weiter. Laut Angaben des Unternehmens soll die TRÅDFRI Shortcut-Taste ab dem 2. Februar 2020 verfügbar sein. Preislich liegt der Button im Ikea Onlineshop aktuell bei 6 Euro. Jedoch ist derzeit unklar, ob es sich dabei tatsächlich um den finalen Endpreis handelt. Ursprünglich beabsichtigte der schwedische Möbelhersteller den Shortcut-Button für rund 8 Euro anzubieten. Ikeas neue TRÅDFRI Shortcut-Taste kommt mit sechs Piktogrammen, wovon drei unbedruckt sind und drei weitere bereits bedruckt wurden.
Um den Button zu nutzen, müssen zunächst Szenen in der IKEA Home-Smart-App programmiert werden. Hierbei handelt es sich um bestimmte Zustände der smarten Geräte, die dann mit einem simplen Druck auf den Shortcut-Button eingestellt werden können. Es ließen sich zum Beispiel die Fyrtur-Jalousien in Kombination mit den Symfonisk-Lautsprechern konfigurieren. Sobald die Shortcut-Taste gedrückt wird, verdunkelt die Jalousie den Raum und die Lautstärke der Lautsprecher wird angehoben.
Aber auch bei der Morgenroutine können Szenen genutzt werden. Auf Knopfdruck geht das Licht an, die Rollos fahren hoch und die Musikanlage fängt an zu trällern. Dies lässt sich natürlich noch weiter ausbauen. In der IKEA Home-Smart-App kann dann ausgewählt werden, welche Szene mit einem bestimmten Shortcut-Button verbunden werden soll. Der Button ist insgesamt 8 cm breit und 13 cm lang. Die Höhe der TRÅDFRI Shortcut-Taste beträgt insgesamt 5 cm bei einem Gesamtgewicht von 0,12 kg. Beim Material kommt ABS-Kunststoff zum Einsatz.
Neben dem Shortcut-Button gibt es bei Ikea jetzt auch einen kabellosen Dimmer, der die selbe Bauform wie die Shortcut-Taste aufweist. Mit dem TRÅDFRI Dimmer können bis zu 10 Leuchtquellen gleichzeitig gesteuert werden. Zudem hat der Dimmer eine Reichweite von bis zu 10 Metern, wenn er nicht von Wänden blockiert wird. Bei der Batterie gibt Ikea eine Haltbarkeit von zwei Jahren an.
