Sharkoon RUSH ER30
Gaming-Headset mit RGB-Umlauf und wechselbaren Stoff-Ohrpolstern
2
Der Hersteller Sharkoon hat jetzt das RUSH ER30 der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei handelt es sich um das insgesamt vierte Headset aus der Rush-Reihe. Das ohrumschließende Stereo-Headset verfügt über 50 mm große Treiber mit einer Impedanz von 32 Ohm. Die maximale Leistung ist mit 30 mW angegeben. Der abgedeckte Frequenzbereich beläuft sich auf 20 Hz bis 20.000 Hz. Das Mikrofon besitzt eine Impedanz von 2.200 Ohm und einen Frequenzbereich von 100 Hz bis 10.000 Hz. Das Gewicht des Stereo-Headsets liegt bei insgesamt 320 g. Die Verkabelung erfolgt mit goldbeschichteten Anschlüssen per "Plug&Play" über einen USB-Port. An der linken Ohrmuschel kann sowohl die Lautstärke der Kopfhörer eingestellt als auch das Mikrofon stummgeschaltet werden. Die Kabellänge beträgt laut Hersteller 2,2 m.
Bei einem Gaming-Headset darf natürlich auch nicht die passende RGB-Beleuchtung fehlen. Wobei der Nutzer der Kopfhörer kaum etwas davon sehen wird, solange er diese auf dem eigenen Kopf trägt. Zumindest bei Streamern können sich die Zuschauer an dem Anblick des leuchtenden Headsets erfreuen. Des Weiteren besitzt das RUSH ER30 von Sharkoon ein individuell anpassbares Kopfband sowie Kunstleder-Ohrpolster. Die mit dem Headset mitgelieferten Stoff-Ohrpolster sollen sich laut Herstellerangaben in Sekundenschnelle wechseln lassen. Die neuen Kopfhörer sind sowohl mit dem PC als auch mit Notebooks sowie Sonys PlayStation 4 kompatibel.
Das RUSH ER30 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 30 Euro im Handel verfügbar. Im Lieferumfang sind neben dem RUSH ER30 die Stoff-Ohrpolster und eine Anleitung enthalten.
Preise und Verfügbarkeit
Sharkoon Rush ER30
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Sharkoon Rush ER30
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2)
