Gadgets
Alphacool präsentiert die Apex Heat Gun mit LCD-Display
17
Wer sich mit dem Thema Wasserkühlung, insbesondere mit einem Custom-Loop beschäftigt, der weiß, wie wichtig die Materialauswahl ist. Die Königsdisziplin ist dabei die Umsetzung mittels Hardtubes. Allerdings kann das Biegen der Rohre Anfänger vor einige Herausforderungen stellen. Damit das Ganze in Zukunft leicht von statten geht, bietet der Hersteller Alphacool nun eine Apex Heat Gun an. Zudem soll der Heißluftfön eine sinnvolle Ergänzung für jeden Werkzeugkasten sein und sich somit nicht nur für den Bau eines Custom-Loops verwenden lassen.
Der 2000 W Heißluftfön ist laut Herstellerangaben leicht zu bedienen. Temperatur und Luftstrom können mit Hilfe großer Drucktasten je nach Bedarf geregelt werden. Das Gebläse verfügt über mehrere Stufen, die einen Temperaturbereich von 80 bis 650 °C ermöglichen. Die gewählten Einstellungen lassen sich jederzeit auf dem LCD-Display ablesen. Außerdem läuft das Gebläse des Heißluftföns weiter, um die überschüssige Wärme im Gerät abzuführen. Die Heizspule kann gleichmäßig abkühlen und die Lebensdauer des Heißluftföns wird deutlich erhöht. Drei Gummistandfüße auf der Rückseite sorgen für einen stabilen Stand und Erleichtern nach der Arbeit auch den Abkühlungsprozess. Die Maße der Pistole belaufen sich auf 26,5 cm x 25 cm x 9 cm (L x B x H).
Bei der ersten Nutzung sollte man zunächst einige Teststücke bearbeiten. So ist es am einfachsten die richtige Temperatur zu finden. Des Weiteren ist zu beachten, dass durch die hohen Gradzahlen ein entsprechender Arbeitsplatz gewählt werden sollte, der nicht über einen Teppichboden oder einen ähnlichen leicht entzündbaren Bodenbelag verfügt. Stößt man die Heat Gun aus Versehen vom Tisch, könnte dies im schlimmsten Fall ein Feuer entfachen. Es ist zudem problemlos möglich einen Kohlegrill mit einem Heißluftfön anzuzünden. Aus diesem Grund sollte die immense Hitze keinesfalls unterschätzt und grundsätzlich entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (17) VGWort
