Gadgets
SPC Gear stellt das AXIS USB High-Fidelity-Mikrofon vor
2
SilentiumPC hat unter seinem Gaming-Label SPC Gear jetzt eine neue Serie von Streaming-USB-Mikrofonen namens AXIS vorgestellt. Bei den genannten Mics handelt es sich um High-Fidelity-Mikrofone mit variabler Richtcharakteristik inklusive Metallgehäuse und stabilem Standfuß. Zu den Merkmalen des AXIS-Mikrofons gehört neben einem Regler für die Aufnahmelautstärke auch eine 3,5-mm-Minibuchse für den Anschluss von Kopfhörern. Außerdem sind ein Potentiometer für die Lautstärkeregelung sowie eine Stummschalttaste vorhanden. Die Aktivierung der Stummschaltung wird durch eine rote LED auf der Oberseite des Mikrofons angezeigt.
Das markanteste Merkmal ist laut Herstellerangaben die Möglichkeit, die Aufnahmerichtung einzustellen, wobei der Benutzer zwischen vier Polaritätseinstellungen wählen kann. Der Nierenmodus isoliert automatisch die Stimme des Sprechers und dämpft Hintergrundgeräusche. Laut Hersteller eignet sich die genannte Richtcharakteristik am besten für das Streaming oder das Chatten mit Freunden beim Spielen. Der Stereomodus ermöglicht Aufnahmen von Instrumenten und Gesang.
Mit der Zwei-Wege-Aufnahme (vorne und hinten) lässt sich das Gespräch zwischen zwei Personen aufnehmen. Außerdem gibt es den omnidirektionalen Modus, der eine einfache Aufnahme aller Umgebungsgeräusche ermöglichen soll. Der Benutzer kann durch Drücken des Lautstärkereglers zwischen den verschiedenen Polaritätseinstellungen wechseln. Der gewählte Modus lässt sich anschließend an den vier LEDs auf der Oberseite erkennen.
Mit der RGB-Hintergrundbeleuchtung können Nutzer das Mikrofon nach der persönlichen Vorliebe anpassen. Die Beleuchtung bietet sechs verschiedene Modi mit festen Farben wie Grün, Cyan, Blau, Pink, Rot, Gelb, aber auch einen Regenbogenmodus. Die Taste für den Hintergrundbeleuchtungsmodus befindet sich an der Unterseite des Mikrofons. Benutzer, die lieber auf die Hintergrundbeleuchtung verzichten möchten, können diese komplett deaktivieren. Das AXIS Streaming-Mikrofon ist auch in einer Onyx White-Version erhältlich und erweitert damit die SPC Gear ONYX White-Serie.
Eine integrierte Anti-Vibrationshalterung reduziert die Vibrationen des AXIS. Ein Schaumstoff-Popfilter innerhalb der Mikrofonstruktur blockiert außerdem unerwünschte Geräusche. Das AXIS ist ein Plug-and-Play-USB-Streaming-Mikrofon. Es muss nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer angeschlossen werden. Die Treiber werden dabei automatisch installiert. Das Mikrofon ist mit den Betriebssystemen Windows, Linux und macOS kompatibel und benötigt laut SilentiumPC keine zusätzliche Software.
Das SPC Gear AXIS und SPC Gear AXIS Onyx White sind zu einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von rund 110 Euro ab sofort im Handel erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
