UNEVN BASE
Tragbarer Klapptisch mit integriertem Gaming-PC
8
Gaming-Möbel sind üblicherweise für die stationäre Nutzung gedacht. Doch mancher Spieler ist durchaus mobil - und benötigt womöglich auch unterwegs einen Gamingtisch. Für diese Zielgruppe gibt es mit dem UNEVN BASE einen tragbaren Falttisch, in den sogar ein Gaming-PC integriert werden kann.
Dafür kann ähnlich wie bei Lian Lis stationären Tischgehäusen der DK-Reihe PC-Hardware unterhalb der Tischplatte montiert werden. Der BASE nimmt dafür ein Micro-ATX- oder Mini-ITX-Mainboard auf. Zur CPU-Kühlung kann ein bis zu 6,9 cm hoher Luftkühler oder eine Wasserkühlung mit einem 240-mm-Radiator (max. 240x 120 x 60 mm) verbaut werden. Die Maße der Grafikkarte hängen hingegen vom Mainboard ab. Bei Nutzung eines Micro-ATX-Mainboards darf die Grafikkarte maximal 325 x 140 x 66 mm groß sein. Mit Mini-ITX-Mainboards findet eine bis zu 325 x 170 x 65 mm große Grafikkarte Platz. Zur Stromversorgung dient ein SFX- or SFX-L-Netzteil mit maximal 13 cm Länge.
Ihr Hardwareluxx-Team
Unterhalb der Tischplatte gibt es aber auch Staufächer für eine Maus (bis 140 x 58 x 42 mm), eine Tastatur (445 x 170 x 45 mm) und sogar einen Bildschirm. Dabei wird maximal ein 27-Zoll-Flachbildschirm mit Maßen von 625 x 365 x 63 mm unterstützt. Der reguläre Monitorstandfuß muss demontiert werden. Stattdessen wird das Display am Tisch mit einer VESA 100- bzw. VESA 75-Halterung montiert.
Der aufgebaute BASE bietet eine Fläche von 114 x 68 cm. Er kann zwischen 54 und 82 cm in der Höhe verstellt werden. Die Tischbeine lassen sich einklappen, dann misst der BASE nur noch 114 x 68 x 23 cm. Mit einem Gewicht von etwa 20 kg ist der Klapptisch kein Leichtgewicht. Kommen PC-Hardware und Zubehör dazu, geht UNEVN von einem Gewicht von etwa 27 kg aus. Man wird den gefüllten Klapptisch also wohl eher zu zweit tragen wollen.
Der Gaming-Tisch bietet eine spezielle Oberfläche, auf der Tastatur und Mauspad rutschfest liegen sollen. UNEVN integriert eine ganze Reihe von Anschlüssen - darunter sechsmal USB 3.2 Gen1, zweimal USB 2.0, USB-C, Klinkenbuchsen und Netzwerkbuchse. Auch eine RGB-Beleuchtung darf natürlich nicht fehlen.
Der Gaming-Klapptisch wird von seinem finnischen Hersteller bereits verkauft. Ohne PC und Monitor kostet er stolze 1.290 Euro. Wer den BASE mit einem AMD-System (inklusive Ryzen 7 7800X3D und GeForce RTX 4070 Ti) sowie mit einem 27-Zoll-Gamingmonitor (WQHD, 165 Hz) ordert, der muss sich sogar auf 4.049 Euro einstellen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (8) VGWort
