iPhone 5 mit A5-Chip gesichtet (Update)
7
Das in den kommenden Wochen ein neues iPhone erscheinen wird, ist mehr als wahrscheinlich. Nun sind erneut Fotos vermeintlicher Innereien des iPhone 4S oder iPhone 5 aufgetaucht. Schaut man sich die Fotos genauer an, präsentiert sich ein Logicboard, dass dem des CDMA iPhone 4 näher ist, als der GSM-Version. Zum Einsatz kommt aber nicht der A4-Chip des iPhone 4, sondern offenbar ein A5, wie er aus dem iPad 2 bekannt ist. Der A5 wird ohnehin im iPhone der nächsten Generation etwartet, in soweit sind die Fotos keine größere Überraschung. Zu sehen ist aber auch die Rückseite des Displays und diese scheint auf den Fotos identisch mit der des iPhone 4 zu sein. Also keine direkten Anzeichen für ein größeres Display. Es ist aber auch nicht ganz klar, ob hier ein iPhone 4S mit A5-Chip zu sehen ist oder aber ein iPhone 5, das im Vergleich zum iPhone 4 nur den schnelleren ARM-Prozessor aufweist.
iphone_logic_board_a5
Weitaus deutlicher sind die technischen Details des verbauten Akkus. Frühere Fotos deuteten auf einen Akku mit 3,7 Volt und 5,3 Wh hin, was in einer Kapazität von 1430 mAh resultieren würde. Das aktuelle iPhone 4 kommt auf 3,7 V und 5,25 Wh bzw. 1420 mAh. Auf den neuen Fotos ist der Akku mit 1430 mAh beschriftet und soll 4,2 Volt liefern. Dies hätte eine Energieaufnahme des Akkus von etwas mehr als 6 Wh zur Folge.
Vermutlich werden wir schon in Kürze bei der offiziellen Präsentation des iPhones der nächsten Generation näheres erfahren. Wie immer sind solche Gerüchte mit Vorsicht zu genießen.
Update
Inzwischen ist ein weiteres Foto aufgetaucht. Auf diesem ist deutlich ein iPhone-4-Design zu erkennen - auch hier wieder mit dem A5-Chip. Die Anzeichen für ein iPhone 4S verdichten sich also. Das neue Foto löst auch das Rätsel rund um den Akku. Denn dieser arbeitet nicht mit 4,2 Volt, sondern nominell weiterhin mit 3,7 Volt und besitzt die besagte Kapazität von 1430 mAh.
iphone_4s_a5
Apple könnte also ein günstigeres iPhone 4S sowie ein deutlich überarbeitetes iPhone 5 zeigen oder aber es bleibt beim besagte iPhone 4S und damit beim wenig aufsehneregenden Update.
Weiterhin ist es aber auch möglich, dass es sich beim abgebildeten iPhone um einen Fake handelt. So könnten Teile vom iPad 2, iPhone 4 und vielleicht auch einem iPhone-4S-Prototypen zum Einsatz kommen, die geschickt zusammengebracht wurden.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (7)
