Vermeintliches Rückteil des kommenden iPhones aufgetaucht (Update)
25
Wie üblichen tauchen bereits Monate vor dem vermuteten Release einer neuen Hardware-Generation erste Teile bei den meist chinesischen Ersatzteillieferanten auf. Die erste Analyse der Bauteile fördert folgende Erkenntnisse zu Tage: Es hat den Anschein, dass sowohl Vorder- wie auch Rückseite aus Metall bestehen oder zumindest ein entsprechendes Finish suggerieren sollen. Neben den Farben schwarz und weiß spricht iFixyouri auch noch von zwei weiteren Farben - ob es diese auch in die Endproduktion schaffen, ist allerdings fraglich.
iphone 5_leak-ifixyouri-1
Bereits in der ersten Einstellung ist der kleinere Dock-Connector zu sehen. Der freigewordene Platz könnte für einen verbesserten Lautsprecher und Mikrofon genutzt werden. Der zentrale Bereich ließe sich auch auf die Front übertragen und könnte auf ein größeres Display hindeuten. In den letzten theoretischen Überlegungen war immer wieder die Rede davon, dass Apple den nicht für das Display genutzten Bereich auf der Front weiter reduziert und damit das Display auf bis zu 4" vergrößern kann, ohne die Maße des iPhones groß zu verändern.
iphone 5_leak-ifixyouri-2
Auch das weiße Finish zeigt die oben und unten schmaleren Bereiche. Der iPhone-Schriftzug macht allerdings einen merkwürdigen Eindruck. Da es sich aber ohnehin vermutlich nicht um Originalteile handelt, könnte es sich dabei um eine Interpretation des jeweiligen Herstellers handeln.
iphone 5_leak-ifixyouri-3
Ein Blick von unten auf die aufgetauchte Rückseite zeigt die veränderten und größeren Öffnungen für den Lautsprecher und das Mikrofon sowie den kleineren Dock-Connector. Ebenfalls zu erkennen ist die neue Position des Kopfhöreranschlusses, der sich nun auf der unteren Seite wiederfindet.
Update:
Soeben sind neue Fotos aufgetaucht, die eine bessere Qualität aufweisen und zusätzlich auch die Front zeigen.
iphone 5_black_white_rear_casings_large
Das Finish des mittleren Bereiches der Rückseite wirkt auf den neuen Fotos noch merkwürdiger. Dafür scheint nun eindeutig klar zu sein, dass die Teile aus Metall, genauer gesagt Aluminium, gefertigt sind.
iphone 5_front_casing_large
Die Front macht die veränderten Größenverhältnisse deutlich. Das Display scheint deutlich höher zu sein, was die Gerüchte zu einem 16:9 Display bestärkt. Die Optik der FaceTime-Kamera ist mittig über den Lautsprecher gewandert.
Wie immer gilt es Vorsicht zu walten, wenn solche Teile auftauchen. Es ist unklar, ob sie aufgrund der Gerüchte erstellt worden sind oder vielleicht sogar der eigentliche Usprung sind.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (25)
