Gegen Ende des letzten Jahres kochten die Gerüchte zu den beliebtesten Smartphone-Modellen aus dem Hause Samsung noch einmal hoch und den potenziellen Nachfolgern des Galaxy S3 und Galaxy Note 2 wurden erste Konturen vergeben. So wurde gemeldet, dass das Galaxy S4 vermutlich auf einem neuen Achtkern-Prozessor aufbauen könnte. Einer möglichen Präsentation auf dem Mobile World Congress wurde kurz darauf eine Absage erteilt. Zumindest den entsprechenden SoC hat Samsung auf der CES vorgestellt. Der Exynos Octa verwendet eine Methode zwischen mehreren Kernen zu wechseln, auch wenn sich diese in Sachen Architektur unterscheiden. So hat Samsung jeweils vier Cortex-A15 und A7-Kerne im Exynox Octa verbaut. Die Cortex-A15-Kerne kümmern sich um rechenintensive Anwendungen, während die A7-Kerne sich durch den geringen Stromverbrauch für weniger aufwendige Aufgaben anbieten. Insgesamt kommt der Chip also auf acht Kerne, aktiv betrieben werden aber vermutlich jeweils nur vier.
Wie die Korea Times nun vermeldet, soll aber nicht nur das Galaxy S4 diesen Prozessor einsetzen, sondern auch das Galaxy Note 3. Zusätzlich soll auch noch ein Display mit einer Bilddiagonalen von 6,3 Zoll verbaut werden. Zum Vergleich: Das erste Galaxy Note hatte ein 5,3-Zoll-Display, beim Galaxy Note 2 wuchs es auf 5,55 Zoll an. Somit würden die Grenzen zwischen Smartphone und Tablet in Sachen Displaygröße endgültig zusammenfließen.
Unklar ist weiterhin wann Samsung die beiden neuen Geräte einführen bzw. vorstellen will.
