Fotos eines frühen iPhone-Prototypen aufgetaucht
9
Ein früherer Mitarbeiter von Apple hat Ars Technica offenbar Fotos eines frühen Prototypen des iPhones zugespielt. Die Fotos sollen den Entwicklungsstand aus dem Jahre 2005 zeigen. Der Prototyp soll in etwa 12,7 x 17,8 cm breit und hoch sowie 5 cm dick sein. Damit haben weder Display noch der Formfaktor als solches etwas damit zu tun, was im Jahre 2007 als iPhone vorgestellt wurde. Bekannt ist allerdings, dass Apple zunächst einmal nicht direkt an einem Smartphone arbeitete, sondern ein Tablet bauen wollte. Aufgrund der fehlenden Technologie für ein solches Vorhaben (z.B. dem Display), gliederte man offenbar das iPhone aus und stellte dieses vor dem iPad vor. Die nun aufgetauchten Fotos könnten genau dies unterstreichen, denn sowohl Größe wie auch Seitenverhältnis des Displays sprechen sicherlich eher für ein Tablet, als für ein Smartphone.
{jphoto image=34798}
Der verbaute ARM-Prozessor von Samsung soll dem im finalen iPhone der 1. Generation verbauten Modell allerdings schon sehr ähnlich gewesen sein. Genauer gesagt handelt es sich dabei um einen Samsung S3C2410, der mit 200 bis 300 MHz arbeitete und auf einem ARM9-Design basierte. Im iPhone wurde schlussendlich ein Chip verbaut, der für 620 MHz vorgesehen war, aber mit nur 412 MHz betrieben wurde. Außerdem soll das Chip-Design auf der ARM11-Architektur basiert haben. Interessant ist auch, welche Anschlüsse an solch einem Prototypen verbaut wurden: Zu sehen sind 3,5 mm Klinke, USB Typ-A und USB Typ-B sowie RJ45 und ein serieller Port.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9)
