Sony präsentiert das Xperia Z Ultra und die Smartwatch 2
14
Das Rennen um das größte Smartphone ist noch im vollen Gange und die Konkurrenz ist groß. Heute hat Sony per Pressemitteilung das neue Xperia Z Ultra vorgestellt und schraubt die Dimensionen nochmals weit nach oben. Das Full HD-Display mit einer Pixeldichte von 342 ppi hat eine Bildschirmdiagonale von satten 16,3 cm bzw. 6,4 Zoll. Es ist dabei lediglich 6,5 mm dünn und bringt stolze 212 Gramm auf die Waage. Die restlichen Abmessungen fallen mit 179 x 92 mm ebenfalls adäquat aus. Im Smartphone selbst treibt ein Snapdragon 800-Quad-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von beachtlichen 2,2 GHz die restliche Hardware an. Ihm steht ein zwei GB großer Arbeitsspeicher zur Seite. Als Massenspeicher wurden intern 16 GB verbaut, die sich mit dem vorhandenen Micro-SD-Slot mit weiteren 64 GB erweitern lassen.
Fotos und Videos (in Full HD) lassen sich mit einer acht Megapixel Kamera erstellen, die zudem über einen Exmor RS Sensor verfügt. Auf der Frontseite befindet sich außerdem eine Front-Kamera, die mit zwei Megapixel auflöst. Ein 3000 mAh starker Akku versorgt das Gerät mit der nötigen Energie. Das Xperia Z Ultra beherrscht neben den üblichen Funktypen natürlich auch LTE. Und auch NFC, Bluetooth (4.0) und WLAN (802.11ac)  inkl. DLNA-Support dürfen an dieser Stelle nicht fehlen, die die Ausstattung komplett erscheinen lassen. Durch die IP55/IP58-Zertifizierung soll das Flaggschiff zudem unempfindlich gegen Staub und Spritzwasser sein. Selbst bei 1,5 Meter Wassertiefe soll es bis zu 30 Minuten ohne Schaden standhalten. Als Betriebssystem kommt Googles Android 4.2 zum Einsatz.
Optional als Zubehör bietet Sony die eigene Smartwatch 2 SW2 an, die sich per NFC mit dem Xperia Z Ultra verbinden lässt. Für eine neue Smartwatch gab es in den letzten Tagen bereits eine Andeutung. Die schlaue Uhr zeigt Informationen, wie neue Emails, SMS-Nachrichten, Neuigkeiten aus den sozialen Netzen und Kalendareinträge an. Die Smartwatch kann entweder mit einem schwarzen Metallarmband oder alternativ mit einem federleichten und gleichzeitig flexiblem Kunststoffarmband erworben werden. Als zweites Zubehör hat sich Sony die exklusive Ladestation DK30 ausgedacht, in dem sich das Xperia Z Ultra magnetisch positionieren lässt. Und dann ist da noch das Smart Bluetooth Handset SBH52. Die Anbindung erfolgt offensichtlich per Bluetooth-Verbindung. Darüber lassen sich eingehende Anrufe entgegennehmen. Alternativ kann der Käufer das Handset praktisch als Headset verwenden.
Das Sony Xperia Z Ultra wechselt für eine unverbindliche Preisempfehlung von 679 Euro den Besitzer und wird im Laufe des dritten Quartals in den Farben schwarz, weiss und violett erhältlich sein. Die Smartwatch ist für einen Preis von 199 Euro als UVP zu haben, die Ladestation DK30 soll 35 Euro UVP kosten und das Smart Bluetooth Handset SBH52 setzt Sony für 89 Euro UVP an.
Die Daten des Sony Xperia Z Ultra in der Übersicht
Preis 679 Euro UVP
Display-Diagonale 16,3 cm / 6,4 Zoll
Auflösung 1920 x 1080 (Full HD) bei 342 ppi
Abmessungen 179 x 92 x 6,5 mm
Gewicht 212 g
Prozessor 4x 2,2 GHz Snapdragon 800
Grafikeinheit Adreno 330
Arbeitsspeicher 2 GB
interner Speicher 16 GB (mit Micro-SD weitere 64 GB)
Akku-Leistung 3000 mAh
Betriebssystem Android 4.2
Kamera 8 Megapixel mit Exmor RS Sensor,
vorne 2 Megapixel
WLAN und Bluetooth 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
LTE wird unterstützt
NFC wird unterstützt
{jphoto image=39195}
