Sony präsentiert Xperia X, XA und X Performance (Update)
22
Sony hat den diesjährigen Mobile World Congress genutzt um eine neue Smartphone-Serie vorzustellen, die mit einem umfangreichen Zubehör ergänzt wird. Anstatt bestimmte Leistungsmerkmale wie die Bildschirmdiagonale oder den SoC hervorzuheben, konzentriert sich Sony auf Design, eine gute Kamera und eine lange Akkulaufzeit.
Laut Sony ist das Xperia X das neue Highlight. Die Hardware wird in einem extrem schlanken Metallgehäuse verpackt. Dazu gehört auch das Display mit einer Bildschirmdiagonale von 5 Zoll bei einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Die Seiten des Displays sind genau wie beim Samsung Galaxy S7 Edge oder dem iPhone 6 leicht abgerundet und passen sich dem ebenso runden Metallrahmen an. Im Inneren arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 650 mit acht Kernen, dem 3 GB an Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Der intern verbaute 32 GB große Datenspeicher kann durch eine MicroSD-Speicherkarte ergänzt werden.
Sony Xperia X
Sony Xperia X
Ein Fokus der Neuvorstellung lag auf der Kamera. Diese löst rückseitig mit 23 Megapixel auf und bietet einen sogenannten prädiktiven Autofokus, der je nach Motiv den vom Nutzer gewählten Schärfebereich beibehält. Als Beispiel wird eine Tänzerin gezeigt, deren Gesicht vom Nutzer per Touch als Schärfepunkt ausgewählt wird. Die Software behält genau diesen Bereich auch bei Bewegung des Motivs im Fokus. Aus der Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung wird dabei die nächste Position im Voraus errechnet und darauf scharfgestellt. Auch bei Serienaufnahmen wird der Fokus zwischendurch erneut gemessen, für die nächste Aufnahme extrapoliert und passend eingestellt. Dadurch ist es beispielsweise möglich, herankommende Fahrzeuge auch bei Serienaufnahmen durchgängig scharf abzubilden. Die frontseitige Kamera löst mit 13 Megapixeln auf und soll genau die wie Hauptkamera dank Sonys Exmor-R-Sensor besonders lichtempfindlich sein.
Wie bereits die Geräte der Xperia-Z5-Serie verfügt das Xperia X auch über einen integrierten Fingerabdrucksensor an der Seite. Damit lässt sich das Smartphone entsperren und auch die Bezahlung beim Online-Shopping kann per Fingerabdruck autorisiert werden. Die Gehäuseseite ist dabei nur 7,9 mm hoch und das gesamte Smartphone wiegt 156 g.
Sony Xperia X
Sony Xperia X
Den zweiten Fokus legt Sony auf den Akku bzw. die Laufzeit des Xperia X. Dank eines 2.620 mAh starken Akkus soll das Smartphone bis zu zwei Tage durchhalten. Um dies zu erreichen verwendet Sony auch eine prädiktive Ladefunktion, die das Smartphone bei Bedarf schnell aufläd, bei einem Ladevorgang über Nacht aber eher einen Akkuschonenden Ladezyklus anwendet. Die längere Akkulaufzeit will Sony aber vor allem durch Stromsparmechanismen beim Display und dem Prozessor erreichen.
Das Xperia X wird ab Ende Mai 2016 mit der jüngsten Generation Android 6.0 Marshmallow in den Farben Lime-Gold, Graphit-Schwarz, Weiß und Rosé-Gold für voraussichtlich 599 Euro erhältlich sein.
[h3]Sony Xperia XA[/h3]
Das zweite Modell aus der neuen Xperia-Serie ist ads Xperia XA.  Gehäuse und Display sind zum Xperia X identisch, allerdings verbaut Sony hier nur eine 13 Megapixel-Kamera an der Rückseite und die frontseitige Kamera löst mit 8 Megapixeln auf. Auch das Xperia XA bietet eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Tagen und bekommt von Sony einen Akku mit 2.300 mAh verpasst. Der 16 GB große interne Speicher des 137 g leichten und 7,9 mm dünnen Smartphones lässt sich per Speicherkarte um bis zu 200 GB erweitern. Weitere technische Daten nennt Sony zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Begründet wird dies mit dem Mittelklasse-Anspruch des Xperia XA.
Auch das Xperia XA wird ab Ende Mai 2016 mit Android 6.0 Marshmallow in den Farben Weiß, Graphit-Schwarz, Lime-Gold und Rosé-Gold für voraussichtlich 299 Euro erhältlich sein.
[h3]Sony Xperia X Performance[/h3]
Gleich vorweg: Derzeit plant Sony keine Markteinführung des Xperia X Performance in Deutschland. Dennoch wollen wir es hier erwähnen. Es besitzt die gleiche Kamera wie das Xperia X mit weniger als einer Sekunde Quick Launch-Zeit. Mit dem 2.700 mAh starkem Akku kann das 165 g leichte und 8,7 mm schlanke Smartphone laut Sony bis zu zwei Tage durchhalten Der Fingerabdrucksensor an der Seite ist hier ebenfalls vorhanden und auch die sonstigen technischen Daten sind zum Xperia X recht gleich - auch wenn man sich dann die Frage stellen darf, in welcher Form sich die beiden Modelle unterscheiden sollen.
Neben der neue Smartphone-Serie stellt Sony auch eine Reihe Zubehör vor, auf das wir aber in einer gesonderten Meldung genauer eingehen werden.
Update: Im Pressegespräch hat Sony noch aufgeklärt, was der entscheidende Unterschied zwischen Xperia X und Xperia X Performance ist. Demnach wird das Xperia X Performance durch Qualcomms leistungsstärkstes SoC, den Snapdragon 820, angetrieben. Weil das Modell aber noch einmal 100 Euro mehr als das reguläre Xperia X kosten würde, hat Sony sich für Deutschland keine guten Verkaufschancen ausgerechnet. Dementsprechend verzichtet das Unternehmen darauf, das leistungsstärkste Xperia X-Modell hierzulande anzubieten. Dabei wäre das Xperia X Performance mit Blick auf das SoC eigentlich der direkte Gegenspieler für die neuen konkurrierenden Flaggschiff-Modelle mit Snapdragon 820. Sony hat uns zudem noch bestätigt, dass die Xperia Z-Serie komplett von der neuen Xperia X-Serie abgelöst werden soll. Sonys Flaggschiff-Serie wird damit die Xperia X-Serie.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (22) VGWort
