Alcatel Idol 4 und 4S
Oberklasse-Smartphones mit VR-Brille
0
Alcatel hat mit dem Plus 10 nicht nur ein preisgünstiges 2-in-1-Tablet mit Windows 10 im Messegepäck für den derzeit in Barcelona stattfindenden Mobile World Congress, sondern auch zwei neue Oberklasse-Smartphones. Das Besondere dabei: Das Alcatel Idol 4 und das Idol 4S bringen neben einer flotten Hardware auch ein vollwertiges VR-Headset mit.
Die Kunststoff-Verpackung der beiden Android-Geräte lässt sich mit wenigen Handgriffen zu einer vollwertigen VR-Brille umbauen. In das kleine Gehäuse, welches nur noch mit einem Tragegurt versehen werden muss und das mit zwei Linsen ausgestattet ist, wird dann nur noch das Smartphone eingeschoben, welches die notwendigen Sensoren zur Verfügung stellt. Über den „Boom Key“ an der Seite des Smartphones lassen sich dann die notwendigen Eingaben innerhalb der VR-Apps tätigen. Ansonsten wird damit aber auch die Musik- und Filmwiedergabe gestartet, oder aber direkt die Kamera aus dem Standby-Modus angewählt. Genutzt werden können damit nicht nur Alcatel-eigene VR-Apps, sondern auch Googles Cardboard-Anwendungen aus dem Play Store.
Das Alcatel Idol 4S kann ansonsten auf einen 5,5 Zoll großen Touchscreen mit AMOLED-Panel zurückgreifen, der mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten auflöst. Für die Berechnung der VR-Inhalte, aber auch für den Alltag steht ein Qualcomm Snapdragon 652 mit acht Kernen zur Verfügung, der sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1,8 GHz ans Werk macht. Ihm zur Seite stehen 3 GB Arbeitsspeicher sowie ein 32 GB großer Flashspeicher, welcher sich per microSD-Karte erweitern lässt. Das Alcatel Idol 4 ist mit 5,2 Zoll etwas kleiner und zudem schwächer ausgestattet (16 GB Flashspeicher). Zur Verfügung steht immerhin noch ein Qualcomm Snapdragon 617 mit acht Kernen und einer Geschwindigkeit von maximal 1,7 GHz sowie 3 GB RAM. Die Hauptkamera wird von 16 auf 13 Megapixel abgespeckt, die Frontlinse löst wie beim großen Bruder weiterhin mit 8 Megapixeln auf.
alcatel idol4 vr k
Das Alcatel Idol 4 und Idol 4S mit VR-Brille in der Verpackung
Unterschiede gibt es aufgrund der verschiedenen Displaygrößen auch beim Akku. Während das Alcatel Idol 4S von einem 3.000 mAh starken Akku mit Strom versorgt wird, muss das kleine Idol 4 mit einem 2.610 mAh fassenden Stromspender auskommen. Dank QuickCharge 2.0 ist dieser in 95 bzw. 120 Minuten vollständig aufgeladen. Gefunkt wird nach Cat.4-Standard im LTE-Netz mit Übertragungsraten von 150 Mbit/s im Downstream und 50 Mbit/s im Upload. Das Idol 4S besitzt obendrein einen Dual-SIM-Slot. Beide Geräte unterstützen AC-WLAN im 2,4- und 5,0-GHz-Frequenzband und tragen ein Bleutooth-4.1-Modul samt NFC in sich. Beim Betriebssystem setzt Alcatel bei beiden Geräten auf Android 6.0. All das bringt man in einem 6,99 bzw. 7,1 mm schlanken Gehäuse bei einem Gewicht von 135 bis 149 g unter.
Beide Geräte sollen ab Mai im Handel erhältlich sein. Preise nennt der Hersteller allerdings noch nicht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
