OnePlus 3 mit Snapdragon 820 und Schnellladefunktion im Unibody vorgestellt
20
OnePlus hat wie angekündigt heute sein neuestes Flaggschiff offiziell vorgestellt. Angetrieben wird das OnePlus 3 von einem Snapdragon 820 von Qualcomm. Das SoC bietet insgesamt vier Rechenkerne mit der Kryo-Architektur und kann mit bis zu 2,15 GHz arbeiten. Als Grafikeinheit kommt die Adreno 530 zum Einsatz. Dem Prozessor steht ein 6 GB großer LPDDR4-Speicher zur Seite, womit auch aufwendige Berechnung schnell abgearbeitet werden sollen. Auch ein Dual-SIM-Slot gehört zur Ausstattung des Smartphones.
[h3]AMOLED-Display mit FullHD-Auflösung[/h3]
Beim Display greift der Hersteller auf ein 5,5-Zoll-Bildschirm zurück. Das AMOLED-Panel löst dabei mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf und wird von Gorilla Glass 4 vor Kratzern und Beschädigungen geschützt. Die Pixeldichte des Displays wird von OnePlus mit 401 ppi angegeben. Damit die Farben besonders echt wirken, soll bei jedem Gerät die Gammakruve individuell kalibriert werden.
{jphoto image=98895}
Der interne Speicher fasst 64 GB Daten und wird laut Hersteller über den UFS-2.0-Standard angebunden sein. Dies habe den Vorteil, dass die Schreib- und Lesegeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen eMMC-Speicher deutlich erhöht sein soll und somit die Daten schneller synchronisiert werden. Ob der Nutzer dies im Alltag allerdings wahrnehmen wird, werden erst die ausführlichen Tests zeigen müssen.
[h3]Hautpkamera mit Bildstabilisator[/h3]
Ebenfalls zur Ausstattung zählt eine Rückkamera mit 16 Megapixeln Auflösung, während die Frontkamera mit einem Sensor von 13 Megapixeln ausgestattet ist. Die Hauptkamera wird mit dem Sony-Sensor IMX298 bestückt sein und ragt leicht aus dem Gehäuse heraus. Bei diesem Sensor fallen die einzelnen Pixel besonders groß aus, wodurch auch bei wenig Licht noch qualitativ hochwertige Aufnahmen möglich sein sollen. Zudem sorgt eine interne Bildstabilisierung für weniger Verwackler bei längeren Verschlusszeiten. Des Weiteren gibt OnePlus dem Nutzer die Möglichkeit die Bilder sowohl im Automatik- als auch im RAW-Modus aufzunehmen. Dadurch können verschiedene Parameter wie Weißabgleich, Verschlusszeit oder die ISO individuell eingestellt werden.
Rückseite des OnePlus 3
[h3]Schnellladefunktion "Dash Charge" mit 20 Watt[/h3]
Für die Konnektivität sorgt neben einem WLAN-Modul nach dem ac-Standard auch ein LTE-Modem mit bis zu 300 Mbit/s. Ebenfalls werden Bluetooth 4.2 sowie NFC zur Ausstattung zählen. Aufgeladen und synchronisiert wird das OnePlus 3 über einen USB-Typ-C-Port. Der Akku wird dabei über die sogenannte „Dash Charge“-Technik besonders schnell aufgeladen. Hierzu erhöht OnePlus die Stromstärke auf bis zu 4 Ampere und bei einer Spannung von 5 Volt ergibt dies eine Ladeleistung von 20 Watt. Innerhalb von 30 Minuten soll damit der Akku um über 60 % wieder aufgeladen werden.
USB Typ-C ist mit an Bord
Beim Gehäuse setzt der Hersteller auf einen Alu-Unibody mit den Abmessungen von 152,7 x 74,7 x 7,35 Millimetern. Inklusive des 3.000 mAh starken Akkus bringt das OnePlus 3 ein Gewicht von 158 Gramm auf die Waage. Zum Entsperren steht ein Fingerabdrucksensor zur Verfügung und als Betriebssystem kommt OxygenOS auf Basis von Android 6.0.1 zum Einsatz.
oneplus 3 5654926
Bauhöhe es OnePlus 3 liegt bei 7,35 Millimetern
Das OnePlus 3 ist ab sofort über die Webseite des Herstellers erhältlich. Der Preis mit 64 GB Speicherkapazität liegt bei 399 Euro. Neben der Farbe Graphit sollen in Kürze auch Soft Gold und Silber folgen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (20) VGWort
