MediaTek kündigt SoCs Helio X23 und X27 an
1
MediaTek erweitert sein Portfolio rund um die SoC-Baureihe Helio. Neben dem Helio X23 hat der Hersteller auch den X27 angekündigt. Beide werden auf die bereits bekannte Technik des Helio X20 respektive X25 zurückgreifen. Allerdings schraubt der Hersteller bei beiden Modellen die Taktfrequenz der CPU-Kerne sowie beim X27 der GPU nach oben.
Der Helio X23 wird mit insgesamt zehn Rechenkernen an den Start gehen. Neben zwei Cortex-A72-Kernen kommen insgesamt acht Cortex-A53-Kerne, verteilt in zwei Cluster mit je vier Kernen, zum Einsatz. Die beiden leistungsstarken A72-Kerne werden beim X23 mit einer Geschwindigkeit von 2,3 GHz arbeiten. Somit spendiert MediaTek dem SoC gegenüber dem X20 einen um 200 MHz höheren Maximaltakt. Die GPU Mali-T880 hingegen bleibt bei diesem Modell unverändert und arbeitet weiterhin mit 780 MHz.
Der Helio X27 wird das neue Flaggschiff der Serie werden und ebenfalls mit zehn Rechenkernen daherkommen. Hier gibt MediaTek einen maximalen Takt von 2,6 GHz für die beiden A72-Kerne an. Die restlichen acht Cortex-A53-Kerne sind ebenfalls in zwei Cluster mit jeweils vier Kernen aufgeteilt. Ein Cluster darf mit 2,0 GHz arbeiten, während das langsamere mit 1,6 GHz taktet. Die GPU Mali-T880 wird auf 875 MHz beschleunigt.
mediatek x23 x27
Hergestellt werden die beiden neuen Modelle Helio X23 und X27, wie auch die Vorgänger, bei TSMC im 20-nm-Prozess. An der restlichen Ausstattung hat MediaTek gegenüber den bereits erhältlichen Modellen keinerlei Änderungen vorgenommen. Lediglich die Unterstützung von Dual-Kameras wird angegeben. Zudem sei durch Optimierungen den Energiebedarf von Bildschirmen um bis zu 25 % verringern worden. Wann MediaTek den Helio X23 und X27 ausliefern wird, ist derzeit noch nicht bekannt.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (1)
