Technische Daten des Samsung SoC Exynos 8895 aufgetaucht
0
Samsung wird vermutlich im kommenden Jahr mit dem Exynos 8895 wieder einen neuen SoC vorstellen. Der mobile Prozessor soll an die Leistung der Vorgänger anknüpfen und gleich in zwei unterschiedliche Varianten entwickelt werden. Zwar sollen beide Varianten die identischen CPU-Kerne bieten, allerdings mit verschiedenen Geschwindigkeiten und auch Grafikeinheiten ausgestattet sein. Neben dem Exynos 8895M wird auch der Exynos 8895V genannt.
Die angeblichen technischen Daten des Exynos 8895M nennt bei den M2-Kernen eine Taktfrequenz von 2,5 GHz, während die Cortex A53-Rechenkerne mit 1,7 GHz arbeiten sollen. Beim Exynos 8895V hingegen sollen die M2-Kerne mit 2,3 GHz etwas langsamer arbeiten und die A53-Kerne unverändert mit 1,7 GHz an den Start gehen. Weitere Unterschiede finden sich bei der Grafikeinheit. Beim Exynos 8895M wird die G71 MP20 genannt, während der 8895V mit der G71 MP18 ausgestattet sein soll. An welcher Stelle die Unterschiede genau zu finden sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Beide Grafikeinheiten sollen mit 550 MHz arbeiten, allerdings könnte die größere G71 MP20 mit mehr Shader-Einheiten ausgestattet sein.
samsung Exynos 8895
Weiterhein wird für beide mobile Prozessoren die Unterstützung von LPDDR4- und auch UFS-2.1-Speicher genannt. Ebenfalls soll LTE der Cat. 16 an Bord sein, wodurch noch höhere Transferraten erreicht werden können. Zudem wird bei beiden SoCs zur Produktion wahrscheinlich der moderne 10-nm-Prozess genutzt. Dadurch soll die Effizienz des Exynos 8895 nochmals besser als bei den Vorgängern ausfallen. Die Veröffentlichung des Exynos 8895 von Samsung wird aktuell für das zweite Quartal 2017 erwartet.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (0)
