Handys
iFixit schraubt das Huawei P20 Pro auf und entdeckt dreimal OIS
4
Die Reparaturprofis von iFixit haben sich das neue Huawei P20 Pro geschnappt und es in seine Einzelteile zerlegt. Dabei wurde ein bisher unerwähntes Details entdeckt. Laut iFixit verfügen nämlich alle drei Kameralinsen über einen optischen Bildstabilisator. Bisher ging man davon aus, dass lediglich die Tele-Linse über einen OIS verfügt und die restlichen beiden über die Software mit einem Bildstabilisator ausgestattet sind. Doch offenbar werden auch die beiden anderen Kameras mit einem optischen Bildstabilisator daherkommen.
Beim restlichen Aufbau gibt es keine großen Überraschungen: Das P20 Pro ist ähnlich wie seine Vorgänger aufgebaut. Huawei setzt auf ein modulares Design, womit sich auch einzelne Komponenten austauschen lassen. Jedoch kritisiert iFixit den Aufbau trotzdem. Zum Austauschen des Akkus müssen zahlreiche Bauteile ausgebaut werden, bevor dieser gewechselt werden kann. Da der Akku als Verbrauchmaterial gilt, hätten sich die Spezialisten an dieser Stelle einen einfacheren Austausch gewünscht.
Des Weiteren wird das Display kritisiert. Dieses erfordere zum Austausch das Entfernen von mindesten zwei Klebstoffschichten und könne meist nur schwer ohne Beschädigung des Displayglases getauscht werden. Damit muss bei einem Defekt die komplette Displayeinheit inklusive Displayglas getauscht werden.
iFixit vergibt für das Huawei P20 Pro für die Reparierbarkeit insgesamt vier von zehn möglichen Punkten. Damit sind Reparaturen nicht ohne weiteres möglich und sollten nur mit der entsprechenden Erfahrung durchgeführt werden.
