Handys
Oppo stellt Find X2 (Pro) mit High-End-Hardware vor
9
Der chinesische Hersteller Oppo hat mit dem Find X2 und Find X2 Pro seine beiden neusten Flaggschiffe vorgestellt. Die beiden Geräte bieten High-End-Hardware, werden aber auch nicht ganz günstig werden. Der größte Unterschied zwischen beiden Geräten ist in der Größe des Speichers, den Rückkameras sowie dem Gehäuse zu finden.
Beide Geräte setzen auf einen Snapdragon 865 mit bis zu 2,84 GHz, der von 12 GB LPDDR5-Speicher unterstützt wird. Das Display misst eine Diagonale von 6,7 Zoll bei einer Auflösung von 3.168 x 1.440 Bildpunkten und wird auf die OLED-Technik setzen. Zudem fällt die Frequenz mit 120 Hz besonders hoch aus und die Helligkeit soll bei bis zu 800 Nits liegen.
Während das Find X2 mit 256 GB Speicher daherkommt, werden bei der Pro-Variante gleich 512 GB verbaut. Bei beiden Versionen setzt man auf UFS 3.0. Die Pro-Variante wird mit einer Triple-Kamera auf der Rückseite ausgestattet sein. Dabei verbaut man zwei mal 48 Megapixel und einen Sensor mit 13 Megapixeln für 5x optischen Zoom. Das Find X2 wird zwar ebenfalls drei Kameras bieten, allerdings nur einmal 48 Megapixel, einmal 12 Megapixel und ein Sensor mit 13 Megapixel für 3x optischen Zoom.
Beim Gehäuse setzt der Hersteller beim Pro wahlweiße auf Keramik oder ein veganes Lederimitat, während die normale Variante entweder ebenfalls mit Keramikgehäuse oder einer Glasrückseite daherkommt. Auf das Lederimitat muss also verzichtet werden.
Oppo möchte sein Find X2 (Pro) ab Mai in Deutschland verkaufen. Während das Find X2 für rund 999 Euro in den Handel starten soll, werden für das Pro rund 1.200 Euro genannt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9)
