Heimkino
DisplayPort 1.5/2.0 erreicht mindestens 64,8 GBit/s
4
Die Video Electronics Standards Association (VESA) nutzt die Consumer Electronics Show um die Zukunft des DisplayPort-Standards zu definieren. Die Konkurrenzschnittstelle HDMI wurde Ende November in der finalen Spezifikation vorgestellt. Mit einer theoretischen Datenrate von 48 GBit/s ist HDMI 2.1 mehr als doppelt so schnell wie HDMI 2.0b. Letztendlich für die Übertragung der Daten übrig bleiben 42,6 GBit/s.
Zunächst aber plant die VESA spezielle DP8K Certified DisplayPort-Kabel, die eine High Bit Rate 3 (HBR3) von 8.1 GBit/s pro Lane garantieren sollen. Bei vier Lanes einer typischen DisplayPort-Verbindung entspricht dies 32,4 GBit/s. Damit sind dann 8K mit 60 Hz möglich. HBR3 soll in diesem Jahr in vielen Consumer-Geräten verfügbar sein bzw. ist dies teilweise schon. Alle modernen Grafikkarten von AMD und NVIDIA unterstützen DisplayPort 1.4 mit HBR3 bereits. Die VESA sieht sich damit mit DisplayPort 1.4 gut für die 8K-Zukunft aufgestellt.
An dieser Stelle sei aber angemerkt, dass 8K bei 60 Hz mit DisplayPort 1.4 nur mit Display Stream Compression (DSC) möglich ist. Dabei handelt es sich um ein nicht verlustfreies Kompressionsverfahren. Weiterhin sind 8K bei 60 Hz nur in 8 Bit möglich – eine weitere Einschränkung. Eine Erweiterung des DisplayPort-Standards würde hier Abhilfe schaffen.
Derzeit lassen viele Hersteller ihre zu HBR3 kompatiblen Geräte verifizieren. Darunter neben Monitoren auch Docks und andere Hardware. Um einen reibungslosen Betrieb bei den höchsten Datenraten und Auflösungen gewährleisten zu können, ist das Etablieren von entsprechend zertifizierten Kabeln besonders wichtig.
Natürlich aber denkt man schon über einen Nachfolger nach. Allerdings nennt man weder einen konkreten Namen, noch weitere technische Daten.
"VESA is also currently engaged with its members in the development of the next DisplayPort standard generation, with plans to increase the data rate enabled by DisplayPort by two-fold and beyond. VESA plans to publish this update within the next 18 months. Further developments in display interfaces are needed to address future performance requirements of traditional displays, such as beyond 8K resolutions, as well as greater enhancement of the user experience with AR/VR displays, including 4K-and-beyond VR resolutions."
Die VESA spricht also nur von einer Erhöhung der Bandbreite um den Faktor zwei. Demnach wären dies bei 32,4 GBit/s für DisplayPort 1.4 mindestens 64,8 GBit/s – aber auch mehr sind denkbar. Damit würde DisplayPort 1.5 oder 2.0 – den genauen Namen kennen wir nicht – wieder deutlich überholen. Die Bezeichnung DisplayPort 2.0 bringen wir uns Spiel, weil die Erhöhung der Bandbreite enorm ist und einen Versionssprung rechtfertigen könnte.
Allerdings wird es noch vergleichsweise lange dauern, bis wir eine finale Version von DisplayPort 1.5/2.0 in Geräten sehen werden. HDMI 2.1 könnte hingegen bereits Ende 2018, spätestens aber ab 2019 in Geräten verbaut sein.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
