Nitro Blaze 8 und 11
Acer erweitert sein Handheld-Gaming-Portfolio
0
Nachdem Acer im September auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin mit dem Nitro Blaze 7 seinen ersten eigenen Gaming-Handheld präsentierte, folgen zur CES 2025 in Las Vegas zwei weitere Modelle, welche beide technisch zwar auf dem Erstlingswerk basieren, jedoch einen größeren Bildschirm mit höherer Auflösung bieten.
Sowohl das neue Acer Nitro Blaze 8 als auch das Acer Nitro Blaze 11 werden von einem AMD Ryzen 7 8840HS mit acht Zen-5-Kernen und einem Takt von bis zu 5,1 GHz befeuert, während sich um die 3D-Beschleunigung eine integrierte AMD Radeon 780M mit zwölf Compute-Units der RDNA-3-Generation kümmert und die natürlich die neusten Upscaling-Technologien von AMD beherrscht. Dazu gibt es wie bisher insgesamt 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit schnellen 7.500 MHz und eine bis zu 2 TB fassende NVMe-SSD als Festspeicher, welcher sich dank eines microSD-Kartenslots bei beiden Modellen jedoch erweitern lässt.
Während das Blaze 8 über ein 8,8 Zoll großes IPS-Touchdisplay verfügt, kommt das Blaze 11 sogar auf 10,95 Zoll. Beide arbeiten mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten und sollen eine hohe Farbwiedergabe bei 500 Nits erreichen können. Je nach Modell sind 144 oder 120 Hz geboten. Für den passenden Sound sorgen zwei integrierte 2-W-Lautsprecher mit DTS:X-Technik, für die Steuerung stehen die typischen Trigger und Sticks zur Verfügung. Der Akku fasst bei beiden 55 Wh und ist damit nur geringfügig größer als beim bisher erhältlichen Nitro Blaze 7. Anschlussseitig werden USB4, USB 3.2, WiFi 6E und Bluetooth 5.3 geboten.
Je nach Modell bringen es die neuen Gaming-Handhelds auf Abmessungen von 305 x 134 x 22,0 mm und 364 x 171 x 15.9 und stemmen zwischen 750 und 1.050 g auf die Waage, was durchaus recht schwer erscheint. Die beiden Gaming-Handhelds sollen voraussichtlich ab Ende des zweiten Quartals verfügbar sein. Preisangaben machte Acer leider noch nicht, jedoch werden Käufer außerdem für drei Monate den PC Game Pass inklusive EA Play erhalten.
Gegenüberstellung der mobilen Konsolen
Acer Nitro Blaze 11Acer Nitro Blaze 8Acer Nitro Blaze 7
Chip-Design Hawk PointHawk PointHawk Point
Modell Ryzen 7 8840HSRyzen 7 8840HSRyzen 7 8840HS
CPU 8x Zen 5
bis zu 5,1 GHz
8x Zen 5
bis zu 5,1 GHz
8x Zen 5
bis zu 5,1 GHz
GPU RDNA-3-Architektur
12 CUs
RDNA-3-Architektur
12 CUs
RDNA-3-Architektur
12 CUs
Arbeitsspeicher 16 GB LPDDR5X-750016 GB LPDDR5X-750016 GB LPDDR5X-7500
Display 10,95 Zoll
2.560 x 1.600 Pixel
120 Hz
8,8 Zoll
2.560 x 1.600 Pixel
144 Hz
7 Zoll
1.920 x 1.080 Pixel
144 Hz
Speicherkapazität bis zu 2 TB SSDbis zu 2 TB SSDbis zu 2 TB SSD
Abmessungen 364 x 171 x 15,9 mm305 x 134 x 22,0 mm256 x 113,5 x 22,5 mm
Gewicht 1.050 g750 g670 g
Akkukapazität 55 Wh55 Wh50,04 Wh
Betriebssystem Windows 11Windows 11Windows 11
