ASUS MeMO Pad 8 ab sofort ab 249 Euro verfügbar
4
ASUS hat heute die Verfügbarkeit seines neuen MeMO Pad 8 bekannt gegeben. Der neue 8-Zöller soll in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich sein. Einmal als ME581C für unverbindliche 249 Euro und einmal als ME581CL, das zusätzlich mit einem LTE-Mobilfunkmodem ausgestattet ist, für unverbindliche 329 Euro. An der restlichen Ausstattung gibt es zwischen den beiden Modellen allerdings keine Unterschiede.
Beide Varianten sind mit einem 8 Zoll großen IPS-Display ausgestattet, das mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auflöst. Im Inneren steht ein Intel Atom Z3560 samt 2 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der SoC entstammt der 22-nm-Fertigung und ist ein Quadcore-Modell mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 GHz. 64-Bit-Support besitzt er ebenfalls. Der integrierte eMMC-Speicher fasst bis zu 16 GB an Daten, kann dank microSD-Kartenslot allerdings um weitere, maximal 64 GB erweitert werden. Zusätzlich gewährt ASUS 16 GB Webstorage für ein Jahr. Die Frontlinse löst mit 1,2 Megapixeln auf, die rückseitige Kamera schießt Fotos hingegen mit einer Auflösung von 5,0 Megapixeln und ist zudem mit einem Autofokus ausgestattet.
Ansonsten gibt es einen G-Sensor, einen Licht-Sensor, einen E-Kompass, ein Gyroscope, einen Hall-Sensor und WLAN nach 802.11-a/b/g/n/ac-Standard. Bluetooth 4.0 ist ebenfalls mit an Board. Das ASUS MeMO Pad 8 in der teureren ME581CL-Version verfügt zudem über NFC und ein Mobilfunkmodem. Der integrierte Lithium-Polymer-Akku mit 4.000 mAh soll eine Laufzeit von bis zu neun Stunden ermöglichen. Beim Betriebssystem setzt ASUS auf Android 4.4 „KitKat“. Insgesamt bringt es das Tablet auf 123 x 213 x 7,4 mm und auf ein Gewicht von 290 bzw. 299 Gramm.
Erhältlich soll es in den Farbvariationen Blau, Pink und Weiß sein. In unserem Preisvergleich sind die Geräte zwar schon aufgenommen worden, jedoch hat sich bislang leider noch kein einziger Händler in seinem Programm geführt. Das wird sich in den kommenden Tagen mit Sicherheit aber noch ändern.
{jphoto image=66024}
Spezifikationen des ASUS MeMO Pad 8:
  • Display 8"-FHD-Display (1.920 x 1.200)
  • Betriebssystem: Android 4.4 "Kitkat"
  • Prozessor: 64-bit Intel Atom Prozessor Z3560 (bis zu 1.8GHz, Quad Core)
  • Arbeitsspeicher: 2 GB
  • Festplatte: 16 GB eMMC (per microSD um bis zu 64 GB erweiterbar) + 16GB Webstorage (für 1 Jahr)
  • Kamera: 1,2 MP (Frontkamera) + 5 MP (Rückkamera)
  • Schnittstellen: Bluetooth 4.0, NFC (nur ME581CL)
  • Sensoren: G-Sensor, Licht-Sensor, E-Kompass, Gyroscope, Hall Sensor
  • WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
  • Modem (nur ME581CL): 2G: (850/900/1800/1900) WCDMA: (1/2/5/8) - LTE: (3/7/20) 3G: DL 42Mbps, UL: 5.76 Mbps LTE: DL 150 Mbps, UL: 50 Mbps
  • Akku: 1 Zellen Lithium Polymer Akku (4000mAh) bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit
  • Abmessung: 123 x 213 x 7,4 mm
  • Gewicht: 290 g (ME581C) 299 g (ME581CL)
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
