Die nächsten beiden Kits sollen ebenfalls mit einer Kapazität von wahlweise drei oder sechs Gigabyte erhältlich sein und schon mit Geschwindigkeiten von 1600 MHz auftrumpfen können. Im XMP-Profil ist neben den Latenzen von schärferen 8-8-8-24 auch die Command Rate von 1t hinterlegt worden. Auch diese garantierten Ergebnisse wurden mit einer Speicherspannung von 1,65 Volt erzielt. Im Vergleich zu den eben vorgestellten DDR3-Speichern setzt Corsair bei diesen Modellen auf einen neuartigen Dominator-Kühlkörper. Die Dual-Path-Heat-Exchange (DHX) zählt zu den leistungsstärksten Kühl-Technologien auf dem Markt und ermöglicht damit noch etwas mehr aus den Speichern herauszuholen. In unserem kleinen Vor-Ab-Test liefen die Module auch mit Latenzen von 7-7-7-24 und 1600 MHz ohne Probleme. Auch wenn die beiden Kits in unserem Preisvergleich noch nicht aufgenommen wurden, sollen 150 bzw. 256 Euro fällig werden.
Zum Schluss präsentierte Corsair heute auch noch zwei Triple-Channel-DDR3-Speicherkits mit satten 1866 MHz, welche neben dem DHX-Kühlern auch mit einem zusätzlichen Lüfter ausgeliefert werden und die Platinum-Serie abrunden. Diese Leistung der CL9-Module lässt sich der Hersteller auch teuer bezahlen. Satte 405 Euro werden für das sechs Gigabyte schwere Kit fällig. Das 3-GB-Pendant schlägt hingegen mit 212 Euro zu Buche.
Während die DDR3-1333- und DDR3-1600-Speicher von Corsair in Kürze erhältlich sein sollen, sollen die beiden Falggschiffe mit 1866 MHz erst kurz nach der Vorstellung der Intel-Core-i7-Prozessoren verfügbar sein.
Weiterführende Links:
