OCZ stellt neue Flex-EX-Reihe offiziell vor
Mit seiner heutigen Pressemitteilung erweiterte Speicherspezialist OCZ sein Produktportfolio. So bekommt die EX-Serie einen Zugang von insgesamt vier verschiedenen Kits. Den Angaben zufolge sollen die Speichermodule, welche wahlweise auf DDR2 oder auch DDR3 setzen, den Ansprüchen von Enthusiasten Genüge tun und mit einer Kapazität von vier Gigabyte auftrumpfen. Den Anfang der neuen Flex-EX-Reihe macht selbstverständlich das Topmodell. Mit Latenzzeiten von 8-8-8-30 erreichen die beiden Module bei einer Spannung von 2,0 Volt 2000 MHz. Dicht darauf folgen die 1600 MHz schnellen Riegel. Diese Variante bringt es bei 1,9 Volt auf schärfere Timings von 7-6-6-24. Auch wenn die neuen Kits lediglich im Dual-Channel-Modus betrieben werden können, kann man sagen, dass es OCZ wirklich auf den High-End-Markt abgesehen hat. Dank der Aluminium-Finnen lassen sich die neuen Speicherriegel nämlich nicht nur passiv betreiben. Auch lassen sie sich optional einfach in einen bestehenden Wasserkühlkreislauf integrieren. Dabei setzt das Unternehmen auf G-1/8-Zoll-Anschlüsse.
Neben dem aktuellen DDR3-Standard schickte OCZ weiteren DDR2-Speicher ins Rennen. Auch hier stehen mit 1200 und 800 MHz zwei verschiedene Modelle zur Auswahl bereit. Während die langsamere Variante mit scharfen Latenzzeiten von 4-4-3-15 daherkommt, muss der größere Bruder mit 6-6-6-18 auskommen. Die Spannung beziffert der Hersteller auf 2,1 bzw. 2,2 Volt. Die Neulinge der Flex-EX-Serie sollen in den kommenden Tagen die Händler-Regale füllen. Eine unverbindliche Preisempfehlung konnte uns OCZ zu diesem Zeitpunkt nicht mitteilen. Neben lebenslanger Garantie erlaubt es das Unternehmen, die Spannungen jeweils um 0,05 Volt anzuheben.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
