OCZ mit derzeit schnellstem RAM
DDR3-Module mit 2133 MHz
4
Das Taktpotenzial von DDR3-Arbeitsspeicher scheint noch lange nicht ausgereizt, denn die Speicherspezialisten von OCZ legen die Messlatte wieder etwas höher. Die neuesten Module der Blade-Serie sollen über einen Takt von satten 2133 MHz verfügen. So berichtet die Webseite xbitlabs.com. Bereits auf der vergangenen Computex präsentierte OCZ den pfeilschnellen Speicher mit der Bezeichnung "OCZ PC3-17000 Blade". Die RAM-Riegel sollen den Intel-Core-i7-CPUs im Triple-Channel-Modus zur Seite stehen und trotz des extrem hohen Taktes, über die Timings von 8-9-8 verfügen.
Die Speicherfrequenz von 2,13 GHz wäre die derzeit höchste, werkseitig programmierte Frequenz für handelsüblichen DDR3-Speicher. Die dafür benötigte Betriebsspannung ist leider unbekannt, doch da der Speichercontroller der Core-i7-CPUs laut Intel eine maximale Spannung von 1,65 V erlaubt, liegen die OCZ-Riegel vermutlich auch in diesem Bereich.
In Sachen Kühlung und Optik, dürften die neuen Blade-Module über den gleichen Heatspreader verfügen, den auch die bereits verfügbaren, niedriger getakteten Riegel der Serie haben. Daher hier ein Bild vom "OCZ DDR3 PC3-16000 Blade" -RAM.
ocz_blade_ram
Wann man mit dem neuen "Rekord-Speicher" rechnen kann, ist noch unklar, jedoch vermuten die Kollegen von Xbitlabs, dass er noch diesen Sommer im Handel erscheinen wird.
Update:
Ein Blick in unseren Preisvergleich führte zu der Erkenntnis, dass die schnellsten Blade-Module bereits ab einem Preis von 424 Euro , für das 3 x 2 GB Triple-Channel-Kit, gelistet sind. Verfügbar sind sie allerdings noch nicht und ein genauer Liefertermin fehlt auch. Jedoch finden sich dort die möglichen Spezifikationen: Das OCZ Blade Low Voltage DIMM Kit 6GB PC3-17060U (DDR3-2133) verfügt über die Speicherlatenzen CL8-9-8-24 bei einer Spannung von 1,65 V. Eine offizielle Produktseite, die diese Angaben bestätigt, wurde von OCZ allerdings noch nicht online gestellt.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (4)
