A-Data
DDR3-Module mit 2200 MHz
2
Der taiwanesische Speicherhersteller A-Data stellte heute neue DDR3-Module seiner XPG-Plus-Serie vor, die werkseitig mit satten 2200 MHz takten. Damit ist man der Konkurrenz, die bis zu 2133 MHz schnellen Speicher im Portfolio hat, einen kleinen Schritt voraus. Die Module der "XPG Plus Series DDR3-2200+ v2.0" genannten Modellreihe kommen als Dual-Channel-Kit daher und verfügen über die Timings CL8-8-8-24 bei 1,65 Volt. Das Printed Circuit Board (PCB) soll laut Hersteller über die doppelte Menge an Kupfer gegenüber herkömmlichen Speicherriegeln verfügen und somit niedrigere Temperaturen und eine höhere Energie-Effizienz gewährleisten. Die Kühlung der Speicherchips und des PCB wird von einem auffälligen Heatspreader begünstigt, der die Abwärme über zwei Heatpipes an schwarze Aluminium-Lamellen abführt. Das Kühlkonzept nennt A-Data "Thermal Conductive Technology" - kurz TCT.
adata_ddr3_2200
Spezifikationen
  • 2GB/4GB dual channel module kits are tested at 2200MHz
  • Test at latency setting 8-8-8-24 at 1.55V-1.65V
  • SPD (Serial Presence Detect) programmed at JEDEC standard DDR3-1333 with latency settings at 9-9-9-24 for basic system booting
Features
  • All DRAM IC are verified by overclocking criteria.
  • High quality 2oz copper 8 layers PCB (Printed Circuit Board)
  • Optimized for 64-bit OS (operating system)*
  • Backward compatible with DDR3-1866, 1600, 1333 and 1066
  • Lifetime limited warranty
* 32-bit OS environment has 4GB memory addressing barrier which results in 2.5~3GB memory accessibility.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (2)
