G.Skill bringt DDR3-Module mit 2200 MHz und CL7
11
In einer Pressemitteilung hat das taiwanesische Unternehmen G.Skill ein neues DDR3-Speicherkit präsentiert. Die Speicherriegel hören auf die Bezeichnung "F3-17600CL7D-4GBPIS", sind laut Herstellerangaben für Intels Lynnfield-Prozessoren optimiert und erweitern das Portfolio der beliebten Pi-Serie.
Das Dualchannel-Kit bietet eine Kapazität von 4 GB und ist auf eine Taktfrequenz von 2200 MHz spezifiziert. Trotz der besonders hohen Frequenz arbeiten die Speicherriegel mit CL7-10-10-28. Damit gehören die Module zu den schnellsten Riegeln auf den Markt. Die Betriebsspannung ist mit 1,65 Volt angegeben. Wie für diese Leistungsklasse üblich, kommt das Dualchannel-Kit mit einem Heatspreader daher. Diese sollen in Verbindung dem hauseigenen Lüfter "Turbulence" für niedrige Temperaturen sorgen. Der "Turbulence" besitzt einen kugelgelagerten 60-mm-Lüfter, der mit 3500 Umdrehungen pro Minute rotiert.
Detaillierte Angaben zum Preis und Verfügbarkeit macht G.Skill leider noch keine. G.Skill verspricht jedoch einen erschwinglichen Preis. In unserem Preisvergleich sind die Riegel noch nicht gelistet.
Spezifikationen:
  • CAS-Latency: 7-10-10-28-2N
  • Kapazität: 4 GB (2 GB x 2)
  • Geschwindigkeit: DDR3-2200 (PC3 17600)
  • Spannung: 1.65 Volts
  • Registered/Unbuffered: Unbuffered
  • Error-Checking: Non-ECC
  • Typ: 240-pin DIMM
  • Garantie: "Lebenslang"
{gallery}newsbilder/apicker/gskill-bringt-ddr3-module-mit-2200-mhz-und-cl7{/gallery}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (11)
