DDR3-1600 mit nur 1,25 Volt
Kingston kündigt Ultra-Low Voltage HyperX-Module an
12
Der Trend zu energiesparenden Produkten in der IT-Branche schreitet unaufhaltsam voran. Kingston stattet nun seine High-Performance-Speicher-Serie HyperX mit Low-Voltage und Ultra-Low-Voltage-DDR3-Modulen aus. Mit nur 1,25 Volt bei 1600 MHz DDR3-Frequenz, habe man als erster Anbieter weltweit ein Ultra-Low-Voltage-Modul im Angebot, so Kingston. Das HyperX-Dual-Channel-Kit mit der Artikel-Nummer KHX1866C9D3LK2/4GX wird dabei mit zwei vorprogrammierten XMP-Profilen ausgeliefert. Neben DDR3-1600 bei 1,25 Volt (Ultra-Low Voltage) enthalten die beiden 2-GB-Module auch ein Profil mit 1866 MHz bei 1,35 Volt (Low Voltage). Dabei liegen jeweils Latenzen von CL9-9-9-27 an. Neben dem Spitzenmodell stellt man weitere stromsparende Dual-Channel-Kits vor, die mit 1600 MHz bei 1,35 Volt oder 1333 MHz bei 1,25 Volt spezifiziert sind. Die angegebenen Speicher-Timings sind ebenfalls CL9-9-9-27. Die neuen Speicherriegel sind leicht an ihrem grünen Heatspreader zu erkennen.
kingston_hyperx_lovo
Die unten abgebildete Tabelle zeigt Spezifikationen und Preise der „grünen“ 4-GB-HyperX-Kits. Laut der Pressemitteilung soll zumindest das Topmodell KHX1866C9D3LK2/4GX ab sofort verfügbar sein.
kingston_hyperx_lovo_specs_s
In unserem Preisvergleich werden die Kits bereits gelistet, allerdings noch ohne Händlereintrag in Deutschland:
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (12)
