Gerade erst hatte Corsair sein schnellstes DDR3-SDRAM-Modul "Dominator GTX4" vorgestellt und schon stellt man mit dem High-Performance-Speicher einen neuen Taktrekord auf. Mit effektiven 2287,6 MHz erreichte man nach eigenen Angaben die bislang schnellste Taktfrequenz von DDR3-SDRAM, die je auf einem AMD-System im Dual-Channel-Modus erzielt wurde. Als Basis diente dabei AMDs neue Plattform, bestehend aus einer 890FX-High-End-Platine (ASUS Crosshair IV Formula) und dem Sechs-Kern-Prozessor Phenom II X6 1090T Black Edition. Darauf wurden die beiden "Corsair Dominator GTX4"-Module (2 x 2GB) auf die Rekordfrequenz von 2287,6 MHz bei Timings von CL9-12-9-30 gebracht. Die CPU lief dabei auf 3717,49 MHz (285,96 x 13) und wurde vom Corsair-Wasserkühler H50 auf Temperatur gehalten, während die Speicherriegel mit einem Zusatzlüfter aktiv gekühlt wurden.
Corsair spricht in der Pressemitteilung davon, dass neben den schnellen GTX4-Modulen auch der neue Phenom II X6 - durch sein höheres Overclocking-Potenzial - diesen Rekord ermöglichte: “The new Phenom II X6 CPUs offer a quantum leap in overclockability for the AMD platform,” erklärte Jim Carlton, Marketing-Vizepräsident bei Corsair. “The combination of the new CPU core and Corsair’s most aggressively sorted DIMMs results in some truly amazing memory performance.”
Von der DDR3-2533-Spezifikation, welche die GTX4-Module für sich beanspruchen, ist man dabei natürlich noch weit entfernt. Allerdings ist hierbei zu bedenken, dass ein effektiver Takt von 2533 MHz nur für Intels Plattform aus Core i7, P55-Chipsatz und Sockel 1156 spezifiziert wurde. Mehr Details zum erfolgreichen Rekordversuch und der verwendeten Hardware gibt es im Corsair-Blog.
Weiterführende Links:
