Das in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen OCZ hat gleich drei neue Speicherserien vorgestellt.
Die "Blade 2"-Serie umfasst High-End-DDR3-Module mit 2133 oder 2400 MHz Taktfrequenz bei einer Spannung von 1,65 Volt. Es gibt Dual- und Triple-Channel-Kits mit 4 oder 6 GB. Weiterhin unterscheiden sich die einzelnen Kits bei der Latenz. Den DDR3-2400-Speicher gibt es mit CL 9 oder CL10, den DDR3-2133-Speicher mit CL7 oder CL8. Ein neu eingeführter Aluminium-Heatspreader soll den Speicher kühl halten.
Die beiden neuen "Xtreme Thermal Exchange (XTE)"-Serien, "Platinum XTE" und "Gold XTE", ordnen sich etwas unterhalb der "Blade 2"-Serie ein. Die "Gold XTE" umfasst DDR3-Speicher mit 2133 und 2000 MHZ, die "Platinum XTE"-Serie zusätzlich auch Speicher mit 1600 MHz. Auch von diesen Serien gibt es Dual- und Triple-Channel-Kits, innerhalb denen es wiederum Kits mit mit verschiedenen Latenzen gibt. Die "XTE"-Serien wurden ebenfalls mit Heatspreader ausgestattet, der anders als bei der "Blade 2"-Serie allerdings ohne Kühlrippen auskommt.
OCZ gewährt auf alle neuen Serien lebenslange Garantie. Die neuen Kits sollen umgehend verfügbar werden. In unserem Preisvergleich sind sie allerdings noch nicht zu finden.
Weiterführende Links:
