Corsair nimmt 8-GB-Speicher in seine Vengeance- und ValueSelect-Serie auf
0
Der Speicherspezialist Corsair hat zwei neue DDR3-Speicher mit 8 GB Speichervolumen angekündigt. Den Anfang macht ein neues Modul aus der bekannten Vengeance-Reihe. Die Taktfrequenz von 1600 MHz wird vom Hersteller garantiert und die Module sollen besonders gut mit der zweiten Generation der Intel-Core-Prozessoren arbeiten. Als Einsatzgebiet nennt der Hersteller allem voran den Gamer-Bereich aber auch Hochleistungssysteme. Durch die Speichergröße von 8 GB können problemlos Systeme mit einer Gesamtkapazität von 32 GB aufgebaut werden. Die Timings werden von Corsair mit 10-10-10-27 angegeben und die Betriebsspannung liegt bei 1,5 Volt.
„Vengeance DDR3-Module sind die ideale Wahl für zuverlässigen, übertaktungsfähigen und zugleich kostengünstigen DRAM-Speicher“, so Giovanni Sena, Director of Memory Products bei Corsair. „Mit unseren 8-GB-Kits können Systembauer, Systemintegratoren und Gaming-Fans problemlos die 16-GB-Grenze durchstoßen.“
VENG_K_side
Das zweite neue Modell wird in die ValueSelect-Reihe aufgenommen. Hier steht ebenfalls eine Kapazität von 8 GB zur Verfügung und das Einsatzgebiet soll vor allem bei Heim- und Büro-Computern liegen, aber auch in Notebooks sollen diese Speicher eingesetzt werden. So kann zum Beispiel bei den mobilen Computern mit nur zwei DIMMs trotzdem eine Gesamtgröße von 16 GB erreicht werden. Die Geschwindigkeit der Module liegt bei 1333 MHz und die Timings werden mit CL9 angegeben. Zum problemlosen Betrieb wird eine Spannung von 1,5 Volt benötigt und durch den installieren Kühlkörper sollen die Module stehts bei der richtigen Temperatur gehalten werden.
„Selbst an und für sich leistungsstarke Notebooks sind häufig mit unzureichend Arbeitsspeicher ausgestattet, wodurch beim Ausführen von Geschäftsanwendungen und umfangreichen Dokumenten Probleme entstehen“, erklärt Sena. „Die 8-GB-Speichermodule der ValueSelect-Reihe schaffen Abhilfe.“
VS_DIMM_front300
Beide 8-GB-Module sollen in wenigen Tagen den Handel erreichen. Den Preis hat Corsair aber leider noch nicht verraten.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (0)
