Corsair zeigt Quad-Channel-Speicher für Sandy-Bridge-E
8
Mit dem Start der "Sandy-Bridge-E"-Plattform (ausführlicher Test) wurde von Intel auch der Quad-Channel-Betrieb eingeführt. Dies hat Corsair veranlasst, gleich eine große Auswahl an Quad-Channel-Kits in sein Sortiment aufzunehmen. So hat der Käufer in der "Dominator"-Serie gleich vier verschiedene Varianten zur Auswahl. Es stehen jeweils zwei 32-GB- und zwei 16-GB-Kits bereit. Die Geschwindigkeiten werden von Corsair mit bis zu 2133 MHz angegeben, wobei diese Taktfrequenz nur in der 16-GB-Version zu Verfügung steht. Das 32-GB-Kit geht mit maximal 1866 MHz an den Start und benötigt wie auch die drei anderen Quad-Channel-Riegel eine Betriebsspannung von 1,5 Volt. Alle Module verfügen zudem über die bekannten "DHX+"-Kühlkörpertechnologie und dadurch sollen die Speicherbausteine immer bei einer niedrigen Temperatur gehalten werden.
In der "Vengeance"-Baureihe hingegen werden auch Kits mit einer Kapazität von 8 GB zur Auswahl stehen. Hier gibt der Hersteller eine Taktfrequenz von 1600 MHz an und die Betriebsspannung liegt ebenfalls bei 1,5 Volt. Das Flaggschiff der Serie mit 32 GB Kapazität hingegen darf auf bis zu 1866 MHz zurückgreifen und damit etwas schneller arbeiten als die restlichen 8- beziehungsweise 16-GB-Kits. Zudem werden zwei Kits mit einer verringerten Betriebsspannung von 1,35 Volt arbeiten aber natürlich trotzdem 1600 MHz Takt bieten. Die Timings liegen je nach Modell zwischen CL8 und CL10.
dom_gt_tall-front_7
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (8)
