Neuer DDR3-OC-Weltrekord aufgestellt
19
Nun wurde ein neuer Weltrekord in Sachen Arbeitsspeicher-Übertaktung aufgestellt. Die höchste jemals erreichte Taktfrequenz ist nun 1868,3 MHz, was DDR3-3736 entspricht, und wurde mit CL11 erreicht. Als Unterbau diente ein System auf Basis eines AMD A8-3870K Black Edition. Auf den G.Skill-Speichern waren hierbei Hynix H9C-Speicherchips verbaut worden. Gekühlt wurde das ganze mit flüssigem Stickstoff (LN2). Weiterhin diente ein Gigabyte GA-A75-UD4H als Hauptplatine für das Setup. Um solch hohe Taktraten zu ermöglichen, mussten die Speicherchips, bei einer Temperatur des LN2 von -197 °C, Spannungen von 1,9  bis 2,0 Volt ertragen.
alles
Satte 1868,3 MHz verhalfen den Jungs von OCaholic zu einem neuen Weltrekord
Zudem wurden zwei weitere Weltrekorde aufgestellt. In der Kategorie „Dual-Channel-Modus bei CL10“ wurde eine Taktrate von 1712,9 MHz erreicht (entspricht DDR3-3426) und in der Kategorie „Dual-Channel-Modus bei CL11“ wurde ein Weltrekord-Ergebnis von 1812,1 MHz aufgestellt (entspricht DDR3-3624).
Es bleibt spannend zu sehen, ob es noch möglich sein wird, diese Ergebnisse noch zu übertreffen. Weitaus höhere Taktraten werden wahrscheinlich aber erst mit dem Erscheinen von DDR4 möglich werden.
Vielen Dank an UHJJ36 für den Hinweis auf diese News!
