Der Speicherspezialist ADATA hat mit der Serie XPG V2 einen neuen Arbeitsspeicher in sein Sortiment aufgenommen. Das Besondere an diesen Module ist die Geschwindigkeit, denn ADATA garantiert bei diesen Riegeln eine Taktfrequenz von mindestens 3100 MHz. Der Arbeitsspeicher wird paarweise ausgeliefert und kann somit problemlos im Dual-Channel-Betrieb genutzt werden. Der Käufer wird in der Verpackung jeweils ein Modul mit 4 GB vorfinden und somit kommt das Kit auf eine Gesamtkapazität von 8 GB. Für den Betrieb mit 3100 MHz empfiehlt ADATA eine Spannung von 1,65 Volt.
Bei den Latenzen gibt der Hersteller im Betrieb mit 3100 MHz CL12-14-14-36 an, wohingegen bei 1333 MHz CL9-9-9-24 erreicht werden. Um die Speicherchips auch bei der schnellen Geschwindigkeit bei einer niedrigen Temperatur zu halten, wird ADATA einen Heatspreader installieren. Dabei kann der Käufer zwischen zwei Farben wählen und neben Gold wird auch Grau zur Auswahl stehen.
Bisher ist noch nicht bekannt, wann der Arbeitsspeicher XPG V2 mit 3100 MHz im Handel erhältlich sein wird und auch ein Verkaufspreis wurde von ADATA noch nicht genannt.
