XPG V3
ADATA mit neuem Overclocking-Speicher
5
Speicherspezialist ADATA hat heute eine Reihe neuer DDR3-Speichermodule vorgestellt, die sich in der XPG-V3-Serie einordnen und vor allem an ambitionierte Overclocker richten sollen. Die Taktraten der Speichermodule reichen dabei von 1.600 bis hin zu satten 3.100 MHz. Je nach Ausführung gibt es Dual-Channel-Kits mit einer Kapazität von 8 und 16 GB.
Das Flaggschiff der Serie rechnet mit einer Geschwindigkeit von 3.100 MHz, bringt es auf Zugriffszeiten von CL12-14-14-36 sowie auf eine Speicherspannung von 1,65 Volt. Laut ADATA sollen die Riegel so eine Brandbreite von bis zu 24,8 GB in der Sekunde erreichen. Die Einstiegsversion ist mit 1.600 MHz etwa nur halb so hoch getaktet, dafür sind die Zugriffszeiten mit CL9-9-9-24 etwas schärfer eingestellt, die Spannung mit 1,5 Volt niedriger. Dazwischen sortieren sich Module mit 1.866, 2.133, 2.400, 2.600 und 2.800 sowie mit 2.933 MHz ein. Die Timings reichen dann von CL10 bis CL14.
Alle Module sind mit dem neuen Heatspreader ausgestattet, den man uns im Rahmen der Computex 2014 erstmals zeigte. Dank der Thermal-Conductive-Technologie (TCT) sollen die Speicherchips direkten Kontakt mit dem Kühlkörper haben, um sicherzustellen, dass diese und die Platine bei gleicher Temperatur arbeiten und so die beste Performance liefern. Das PCB ist ein achtlagiges mit zwei Unzen Kupfer. Unterstützt wird natürlich Intels XMP in Version 1.3.
Die neuen Speichermodule der ADATA-XPG-V3-Reihe sollen in Kürze bei ausgewählten Händlern erhältlich sein und preislich nur minimal über den bereits seit geraumer Zeit erhältlichen XPG-V2-Modulen liegen, die in unserem Preisvergleich derzeit ab etwa 83 Euro gelistet werden.
{jphoto image=58978}
ADATA XPG V3
Model-Name Geschwindigkeit Kapazität Latenz Spannung Farbe
DDR3-3100 PC3-24800 8GB x 2 CL12-14-14-36 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-3100 PC3-24800 4GB x 2 CL12-14-14-36 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-2933 PC3-23400 8GB x 2 CL12-14-14-36 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-2933 PC3-23400 4GB x 2 CL12-14-14-36 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-2800 PC3-22400 8GB x 2 CL12-14-14-36 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-2800 PC3-22400 4GB x 2 CL12-14-14-36 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-2600 PC3-20800 8GB x 2 CL11-13-13-35 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-2600 PC3-20800 4GB x 2 CL11-13-13-35 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-2400 PC3-19200 8GB x 2 CL11-13-13-35 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-2400 PC3-19200 4GB x 2 CL11-13-13-35 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-2133 PC3-17000 8GB x 2 CL10-11-11-30 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-2133 PC3-17000 4GB x 2 CL10-11-11-30 1.65V Black (Red+Gold)
DDR3-1866 PC3-14900 8GB x 2 CL10-11-11-30 1.5V Black (Red+Gold)
DDR3-1866 PC3-14900 4GB x 2 CL10-11-11-30 1.5V Black (Red+Gold)
DDR3-1600 PC3-12800 8GB x 2 CL9-9-9-24 1.5V Black (Red+Gold)
DDR3-1600 PC3-12800 4GB x 2 CL9-9-9-24 1.5V Black (Red+Gold)
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
