IDF16 Nachlese
G.Skill zeigt drei DDR4-Kits mit effektiven 3.333 MHz
0
Zwar gehört das diesjährige Intel Developer Forum bereits der Vergangenheit an, doch gibt es noch eine Nachlese über den Speicher-Spezialisten G.Skill. Denn das taiwanische Unternehmen war ebenfalls in San Francisco vertreten und hat drei RAM-Kits vorgestellt. Einerseits ein 64-GB- und ein 128-GB-fassendes Kit, die jeweils aus acht DIMMs bestehen und demnach für die Broadwell-E-Plattform mit Intels X99-Chipsatz gedacht sind. Beide entstammen aus der Trident-Z-Serie und stellen eine effektive Taktrate von 3.333 MHz zur Verfügung.
Die Tatsache, dass eins von den Kits mit acht 8-GB-DIMMs und das Andere mit acht 16-GB-DIMMs ausgeliefert wird, bringen beide eine Besonderheit mit. Mithilfe der hohen Taktfrequenz liefern die Module dank des Quad-Channel-Interface nicht nur eine hohe Speicherbandbreite, sondern agieren auch in Sachen Latenzen sehr straff. So wurde das 128-GB-Kit mit CL14-14-14-34 und das 64-GB-Pendant mit nochmals engeren CL13-13-13-33 spezifiziert. Auf dem IDF wurden die Module zusammen mit dem Core i7-6800K und dem ASUS Rampage V Edition 10 respektive mit dem ASUS X99-Deluxe II ausgestellt. Dabei liegt die VDIMM in beiden Fällen bei 1,35 Volt, die in diesem Bereich üblich sind. G.Skill setzt als Speicherchips 8-GBit-Modelle von Samsung ein.
{jphoto image=102416}
Auch ein schnelles DDR4-SO-DIMM-Kit wurde gezeigt
G.Skill denkt auch an die Interessenten von flotten SO-DIMMs, die nicht nur in Notebooks verbaut werden können, sondern auch in kompakten Systemen mit wenig Platz. Wie in diesem Beispiel in einem Intel-NUC-System. Das gezeigte System besteht aus einem Core i7-6770HQ inklusive der Iris-Pro-580-Grafikeinheit, sechs USB-3.1-Gen1-, zwei USB-2.0-Schnittstellen, zwei M.2-Anschlüssen (M-Key) für SSDs, einem Intel-I219-LM-Gigabit-LAN-Port und einem Intel-Wireless-AC-8260-Modul. Zusätzlich wurde das System mit einer USB-Typ-C-Buchse ausgestattet, welche sich entweder mit der Thunderbolt-3.0- oder mit der USB-3.1-Gen2-Spezifikation ansprechen lässt.
Schließlich existieren noch zwei DDR4-SO-DIMM-Speicherbänke, wo nun G.Skills neues RipJaws-Kit ins Spiel kommt. Es besteht aus zwei 16-GB-DIMMs, arbeitet effektiv ebenfalls mit 3.333 MHz und benötigt auch in diesem Fall 1,35 Volt. Allerdings fallen die Latenzen mit CL16-18-18-43 etwas höher aus.
Generell konnte uns G.Skill noch keine Preise und den Zeitpunkt der Verfügbarkeit nennen. Wir haben jedoch bei G.Skill angefragt und tragen diese Informationen nach Erhalt nach.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
