Arbeitsspeicher
G.Skill Trident Z RGB ab sofort auch für Quad-Channel-Systeme
2
Seit Dezember sind die farbenfrohen Speichermodule mit RGB-Beleuchtung der Trident-Z-Reihe erhältlich. Nun fügt G.Skill weitere Geschwindigkeiten und Kits hinzu. Wie der Speicherspezialist zum Wochenende bekannt gab, gibt es den RGB-Speicher demnächst auch mit Riegeln mit einer Kapazität von 16 GB sowie mit Geschwindigkeiten von bis zu 3.866 MHz speziell für Quad-Channel-Systeme. Damit eignen sich die Module nicht nur für Intels Z270-Plattform, sondern auch für schnelle High-End-Spielerechner und -Workstations auf X99-Basis, die viel Arbeitsspeicher benötigen.
So konnte G.Skill auf einem ASUS X99-Deluxe II und einem Intel Core i7-6800K acht 16-GB-Module mit einer Geschwindigkeit von 3.333 MHz und Timings von CL16-18-18-38 problemlos betreiben. Mit vier 8-GB-Modulen konnte man hingegen 3.466 MHz bei Timings von CL16-18-18-38 spezifizieren. Die schnellsten Module mit 3.866 MHz und CL18-18-18-38 werden mit einer Spannung von 1,35 V betrieben und sind lediglich im Doppelpack mit zwei 16-GB-Modulen erhältlich.
Die etwas geringer getakteten Modelle mit 3.600 bzw. 3.466 MHz gibt es hingegen auch als Quad-Channel-Kit, können dafür aber bei gleichbleibender Spannung mit schärferen Timings von CL17 oder gar CL16 aufwarten. Die letzten Module, welche mit 1,35 V spezifiziert sind, bringen es auf eine Geschwindigkeit von 3.200 MHz, laufen mit CL15 oder CL14 und sind in verschiedenen Dual- und Quad-Channel-Ausführungen erhältlich. Den Einstieg in die RGB-Welt bei G.Skill gibt es bei 2.400 MHz, CL15 und 1,2 V. Auch diese Riegel sind in vielen unterschiedlichen Kit-Kombinationen zu haben.
Um die hohen Taktraten problemlos einstellen zu können, unterstützt die Produktreihe Intels XMP 2.0. Highlight der Trident-Z-RGB-Reihe ist natürlich der Heatspreader mit RGB-Beleuchtung. Dieser bekam einen LED-Leuchtstreifen spendiert, welcher sich nicht nur in unterschiedlichen Farben beleuchten, sondern auch mit vielen verschiedenen Effekten versehen lässt. Konfigurieren lässt sich die RGB-Beleuchtung bequem per Software. Die neuen Module sollen ab Mai im Handel erhältlich sein.
Technische Daten
Taktrate Timing Spannung Kit-Konfiguration
2.400 MHz 15-15-15-35 1,2 V 16GB x8 / 16GB x4 / 16GB x2 / 8GB x8
3.000 MHz 14-14-14-34 1,35 V 16GB x8 / 16GB x4 / 16GB x2 / 8GB x8
3.200 MHz 15-15-15-35 1,35 V 16GB x8 / 16GB x4 / 16GB x2 / 8GB x8
3.200 MHz 14-14-14-34 1,35 V 16GB x8 / 16GB x4 / 16GB x2 / 8GB x8
3.333 MHz 16-18-18-38 1,35 V 16GB x8 / 8GB x8
3.466 MHz 16-18-18-38 1,35 V 16GB x4 / 16GB x2 / 8GB x8
3.600 MHz 17-19-19-39 1,35 V 16GB x4 / 16GB x2
3.866 MHz 18-18-18-38 1,35 V 16GB x2
Ihr Hardwareluxx-Team
Auch Corsair hatte kürzlich entsprechende Module der Vengeance-RGB-Reihe vorgestellt.
