Arbeitsspeicher
Team Group bringt DDR4-Speicher T-Force mit RGB-Beleuchtung
6
Team Group hat einen neuen DDR4-Arbeitsspeicher für Gamer angekündigt. Die T-Force-Delta-Serie soll einerseits mit hohen Geschwindigkeiten auf den Markt kommen und andererseits durch das Design sowie die RGB-Beleuchtung für Aufmerksamkeit im Gehäuse sorgen. Der interessierte Käufer hat bei der Serie die Auswahl zwischen einem weißen und schwarzen Heatspreader. Beide Varianten werden mit einer RGB-Beleuchtung ausgestattet sein. Die Farbe der LEDs kann über die mitgelieferte Software individuell eingestellt werden. Auch eine Kompatibilität mit ASUS Aura Sync wird vom Hersteller genannt. Dadurch kann die Farbe der LEDs zum Beispiel mit der Beleuchtung eines ASUS-Mainboards synchronisiert werden. Die Beleuchtung soll einen Abstrahlwinkel von 120° haben, womit diese jederzeit im Gehäuse erkennbar sein soll.
Insgesamt werden drei verschiedene Geschwindigkeiten in den Handel kommen. Neben 2.400 MHz wird auch 2.666 MHz sowie 3.000 MHz zur Auswahl stehen. Die Module mit 2.400 und 2.666 MHz werden dabei die Timings von CL15-17-17-35 bei einer Betriebsspannung von 1,2 Volt erreichen, während die Riegel mit 3.000 MHz mit CL16-18-18-38 bei 1,35 Volt arbeiten. Bei den Kapazitäten gibt Team Group neben einem Kit mit zwei Riegeln von jeweils 4 GB auch ein Kit mit zwei Modulen von jeweils 8 GB an.
Angaben zum Preis als auch der Verfügbarkeit der T-Force-Delta-Serie hat Team Group derzeit noch nicht gemacht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6)
