Good Ram hat mit IRDM X einen neuen DDR4-Speicher mit bis zu 3.000 MHz vorgestellt. Laut dem Hersteller werden alle Komponenten vor der Produktion der Speicherriegel getestet, sodass die angegebene Geschwindigkeit auf jeden Fall erreicht wird. Der Kunde wird bei der Baureihe viele verschiedene Konfigurationen zur Auswahl haben. Neben einzelne Modulen mit einer Kapazität von 8 GB stehen natürlich auch Dual-Channel-Kits mit bis zu 16 GB zur Auswahl. Die Timings werden bei allen Modulen mit CL16-18-18 angegeben.
Wie bereits erwähnt, werden die schnellsten Module mit bis zu 3.000 MHz an den Start gehen. Nach unten hin wird die Serie mit 2.800 und 2.666 MHz abgerundet. Alle Speicherriegel sind mit einem Heatspreader ausgestattet, damit die entstehende Wärme schnell abtransportiert wird. Dabei stehen verschiedene Designs zur Auswahl. Die Palette reicht von den Farben Schwarz und Rot über Weiß und Rot bis hin zu Hellblau. Damit sollte für jeden interessierten Käufer das passende dabei sein.
Angaben zum Preis hat der Hersteller in seine Pressemitteilung nicht gemacht. Die Module der Serie IRDM X mit 3.000 MHz sollen demnächst ausgeliefert werden und sind teilweiße bei den Händlern schon verfügbar.
Bezeichnung | Kapazität | Konfiguration | Taktfrequenz | Timings |
IR-XL3000D464L16S/8G | 8 GB | DDR4 DIMM | 3.000 MHz | 16-18-18 |
IR-X3000D464L16S/8G | 8 GB | DDR4 DIMM | 3.000 MHz | 16-18-18 |
IR-XR3000D464L16S/8G | 8 GB | DDR4 DIMM | 3.000 MHz | 16-18-18 |
IR-XB3000D464L16S/8G | 8 GB | DDR4 DIMM | 3.000 MHz | 16-18-18 |
IR-XW3000D464L16S/8G | 8 GB | DDR4 DIMM | 3.000 MHz | 16-18-18 |
IR-X3000D464L16S/16GDC | 16 GB | DDR4 DIMM Dual Channel | 3.000 MHz | 16-18-18 |
IR-XR3000D464L16S/16GDC | 16 GB | DDR4 DIMM Dual Channel | 3.000 MHz | 16-18-18 |
IR-XB3000D464L16S/16GDC | 16 GB | DDR4 DIMM Dual Channel | 3.000 MHz | 16-18-18 |
IR-XW3000D464L16S/16GDC | 16 GB | DDR4 DIMM Dual Channel | 3.000 MHz | 16-18-18 |
IR-X2800D464L16S/8G | 8 GB | DDR4 DIMM | 2.800 MHz | 16-18-18 |
IR-X2800D464L16S/16GDC | 16 GB | DDR4 DIMM Dual Channel | 2.800 MHz | 16-18-18 |
IR-X2666D464L16S/8G | 8 GB | DDR4 DIMM | 2.666 MHz | 16-18-18 |
IR-X2666D464L16S/16GDC | 16 GB | DDR4 DIMM Dual Channel | 2.666 MHz | 16-18-18 |
