Arbeitsspeicher
G.Skill erreicht DDR4-5000 im Dual-Channel mit Luftkühlung
10
Für G.Skill scheint die Jagd nach immer höheren Taktraten kein Ende zu nehmen und so versucht der Hersteller weiterhin dem Endkunden immer schnellere Speicherkits anzubieten. G.Skill ist es nun gelungen, ein DDR4-Dual-Channel-Kit aus der Trident-Z-RGB-Serie mit effektiv 5.000 MHz zu betreiben und erzielt damit Rekorde.
Von Extreme-Overclockern wurde der Speichertakt von 5.000 MHz bereits vor zwei Jahren mit Einsatz von flüssigem Stickstoff geknackt. Die Module von G.Skill werden dagegen rein passiv, durch die Umgebungsluft, auf Temperatur gehalten. Betrieben werden sie dabei im Dual-Channel-Modus. Als Grundlage dienen B-Die-ICs von Samsung, die auf vielen Kits anzutreffen sind. Damit haben sich einige Speicherkits von G.Skill auch schon in die Ultimate Samsung 8Gbit B-Die Liste einreihen können.
G.Skill hat sich ein Trident-Z-RGB-Kit genommen, das ein XMP-Profil mit DDR4-4700 beinhaltet und um 300 MHz auf effektiv 5.000 MHz übertaktet. Gelungen ist dies dem Unternehmen mit dem MSI Z370I Gaming Pro Carbon AC zusammen mit dem Core i7-8700K. Die Wahl des Mainboards geschah sicherlich nicht zufällig, denn das Mini-ITX-Mainboard verfügt ähnlich wie das ASUS ROG Maximus X Apex nur über zwei DDR4-DIMM-Slots und die sind daher dicht am CPU-Sockel positioniert.
Auf dem Screenshot ist ein realer Takt von 2.500 MHz zu sehen. Dementsprechend fallen die Latenzen mit CL21-26-26-46-2T natürlich recht hoch aus. Unbekannt ist, wieviel RAM-Spannung für den Betrieb nötig war. Es wäre allerdings nicht verwunderlich, wenn diese bei 1,5 V oder mehr gelegen hat.
Marktreif ist das Ganze jedoch noch nicht, sodass G.Skill weiterhin am Fein-Tuning arbeitet. Das Ziel vom Speicher-Spezialisten besteht darin, dem Endkunden ein DDR4-5000-Speicherkit anbieten zu können.
