Kingston zeigt DDR2-750 Speicher
Kingston kündigte heute die HyperXâ DDR2 750 MHz (PC2-6000) Speicher-Module an. Die HyperX DDR2 PC2-6000 Module sind ab sofort in limitierter Stückzahl verfügbar. Diese neuen HyperX DDR2 unbuffered DIMMs sind mit einer Speicherkapazität von bis zu 1 GB verfügbar und unterstützen die aktuellsten Plattformen.
"Kingston ist sehr stolz darauf, die nächste Generation HyperX DDR2 Speicher-Module auf den Markt zu bringen," sagt Christian Marhöfer, Geschäftsführer der Kingston Technology GmbH. "Wie bei allen HyperX Produkten üblich, wurde auch das neue 750-MHz Modul erst nach sorgfältigster Auswahl bezüglich der Komponenten entwickelt und modifiziert. Im nächsten Schritt wurde es dann zusammengefügt und getestet um einzigartige Performance zu garantieren. Das Kingston Entwicklungs-Labor erreichte mit diesen neuen Module außerordentliche 866 MHz, was bisher unerreicht war. Die Kingston HyperX PC2-6000 Module wurden getestet um mit Low Latency Timings von 4-4-4-12-1 zu laufen. Die Geschwindigkeiten variieren je nach System Konfiguration.
HyperX 750-MHz DDR2 Features:
    • Getestet bei 750 MHz für optimale Performance
    • 1,9 Volt Betriebsspannung reduziert Leistungsaufnahme um mehr als 50 Prozent
    • Erweiterungen zur Steigerung von Speicher-Performance, Effizienz und Timings
    • Latency Timings: 4-4-4-12-1
    • Dual Channel Memory Kits von bis zu 2 GB
Kingston HyperX DDR2 750-MHz Memory Module
Artikel-Nummer  Kapazitäten und Features        EVK inkl. 16% MwSt
HyperX Unbuffered 750 MHz
KHX6000D2/256   256MB 750 MHz unbuffered HyperX DDR2 DIMM       € 107
KHX6000D2K2/512 512MB 750 MHz unbuffered HyperX DDR2 Kit (2 Module)     € 213
KHX6000D2/512   512-MB 750 MHz unbuffered HyperX DDR2 DIMM      € 188
KHX6000D2K2/1G  1GB 750 MHz unbuffered HyperX DDR2 Kit (2 Module )      € 337
KHX6000D2/1G    1GB 750 MHz unbuffered HyperX DDR2 DIMM € 242
KHX6000D2K2/2G  2GB 750 MHz unbuffered HyperX DDR2 Kit (2 Module )      € 358
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
