Gegen Ende des Jahres will G.Skill DDR4-Speicher mit Taktfrequenzen von 5.066 MHz liefern können. Das dazugehörige DDR4-5066-Kit bietet auf Riegeln eine Kapazität von jeweils 8 GB. Der Trident Z RGB DDR4-5066 setzt dabei auf Samsung B-Die-Chips mit Timings von 21-26-26-54.
Aber natürlich erreichen auch heute schon DDR4-Chip hohe Taktraten. Das Angebot eines Kits mit DDR4-5066 ist nur eine Frage der Selektion, bis ausreichend viele der Module solche Taktraten erreichen. Auf der Computex ließ G.Skill auf der Bühne zahlreiche Overclocker für sich werben und veranstaltete auch den OC Weltcup, der von Daniel Schier alias Dancop gewonnen werden konnte. Gleich 13 neue Rekorde wurden im Bereich der RAM-OC erreicht.
Zum Einsatz kam dabei immer Trident Z DDR4-RAM. Als weitere Komponenten wurden ein Intel Core i7-8700K, Intel Core i9-7980XE, Intel Core i7-7740X, MSI Z370I Gaming Pro Carbon AC, EVGA X299 Dark und ein ASRock Z170M IC Formula verwendet. Über den reinen DDR4-Takt bis über zahlreiche Benchmarks reichen die Rekorde die erreicht wurden. Der maximale Takt lag bei 5.543 MHz. Erlangt wurden die Rekorde von den Overclockern TOPPC, Kingpin und Splave.
Um solch hohe Taktraten zu erreichen, wurde der DDR4-RAM mittels flüssigen Stickstoff gekühlt. Dazu wurden zwei Module bzw. die auf dem PCB verlöteten Speicherchips mit einem Pod verbunden, der aus Kupfer besteht und in den von oben der flüssige Stickstoff eingefüllt werden kann. Bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt konnten die Speichermodule ihr höchstes Potenzial abrufen.
Noch immer ist der DDR4-Speicher mit Samsungs B-Die-Chips die Wahl, wenn es um die höchste Leistung geht. G.Skill konzentriert sich derzeit verstärkt um ein Angebot besonders schneller Kits für Intel, AMD oder im SO-DIMM-Format.
