Arbeitsspeicher
Den farbenfrohen HyperX Predator gibt es ab sofort als 16-GB-Riegel
0
Während andere Hersteller gerade erst in das Speichergeschäft einsteigen und gleich wassergekühlte RGB-Riegel präsentieren, hat HyperX, die Gaming-Sparte von Kingston, die Consumer Electronics Show in Las Vegas dazu genutzt, sein bestehendes Produktportfolio weiter zu ergänzen. Wie man heute bekannt gab, wird es den HyperX Predator DDR4 RGB ab sofort auch mit einer Kapazität von 16 GB pro Modul geben.
Die neuen 16-GB-Riegel der HyperX-Predator-RGB-Familie wird es zunächst in zwei verschiedenen Geschwindigkeitsklassen geben: Einmal mit 3.000 MHz und einmal mit etwas schnelleren 3.200 MHz. In beiden Fällen wird man die Module bei Latenzen von CL15-17-17 und CL16-18-18 mit einer Speicherspannung von 1,35 V betreiben.
Für sie wird man dann empfohlene 167 bzw. 170 US-Dollar bezahlen müssen. Kingston bzw. HyperX wird die neuen Speicherriegel aber auch in verschiedenen Kits für Dual- oder gar Quad-Channel-Systeme anbieten, die dann zu Preisen zwischen 334 und 667 US-Dollar ihren Besitzer wechseln sollen – noch immer befinden sich die Speicherpreise auf einem sehr hohen Niveau als noch vor wenigen Wochen.
Eine weitere Besonderheit des HyperX Predator DDR4 RGB ist im Beleuchtungssystem zu finden. Dieses lässt sich nämlich über die eigene Infrared-Sync-Technologie per Infrarot abstimmen, womit auch mehrere Module das gewünschte Farbmuster darstellen können. Jedes Speichermodul verfügt über einen eigenen Infrarotkanal und kann entsprechende Signale erkennen und aussenden. Durch die Synchronisation per Infrarot ist keine spezielle Software zur Ansteuerung notwendig.
Das funktioniert jedoch nur in nebeneinanderliegenden DIMM-Steckplätzen. Natürlich können die HyperX DDR4 RGB außerdem per ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion und MSI Mystic Light Sync angesteuert werden. Die dafür notwendige Stromversorgung bezieht die Technik über das Mainboard.
Produktnummer
Frequenz
Timings
Spannung
Kapazität
Preisempfehlung
HX430C15PB3A/16
3000 MHz
15-17-17
1.35 V
16 GB
$ 167
HX430C15PB3AK2/32
3000 MHz
15-17-17
1.35 V
32 GB (Kit 2x)
$ 334
HX430C15PB3AK4/64
3000 MHz
15-17-17
1,35 V
64 GB (kit 4x)
$ 667
HX432C16PB3A/16
3200 MHz
16-18-18
1.35 V
16 GB
$ 170
HX432C16PB3AK2/32
3200 MHz
16-18-18
1.35 V
32 GB (Kit 2x)
$ 339
HX432C16PB3AK2/64
3200 MHz
16-18-18
1.35 V
64 GB (Kit 4x)
$ 677
Die neuen 16-GB-Module sollen ab sofort im Handel erhältlich sein. In der Hotel-Suite im Rahmen der CES 2019 konnten wir uns bereits ein erstes Bild der neuen Module machen.
