HyperX mit neuem Speicher
Fury DDR4 und Fury DDR4 RGB
8
HyperX erweitert nicht nur die vorhandene Fury DDR4-Speicherserie, sondern bringt zusätzlich mit Fury DDR4 RGB auch beleuchteten Speicher auf den Markt.
Der HyperX Fury DDR4 RGB-Speicher wird mit einem LED-Lichtbalken verziert. Darüber können flüssige RGB-Effekte angezeigt werden. Zur kabellosen Synchronisierung mehrer Riegel kann das kabellose  HyperX Infrared Sync genutzt werden. Die Steuerung ist über geeignete RGB-Mainboards möglich. Unterstützt werden ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion und MSI Mystic Light Sync.
Den neuen Fury DDR4-Kits wird ein frischer Look verpasst. Dazu kommen High-Density-Module mit bis zu 64 GB bei 3.466 MHz. Sowohl die neuen Fury DDR4-Kits als auch die Fury DDR4 RGB-Kits unterstützen automatische Speicherübertaktung bei Standard-DDR4 1,2V Spannung.
Die einzelnen Kits im Überblick:
HyperX FURY DDR4 RGB Eigenschaften
Kapazitäten:
Single-Module: 8GB, 16GB
2er-Kits: 16GB, 32GB
4er-Kits: 32GB, 64GB
Taktfrequenz: 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3466MHz
CAS-Latenzen: CL15, CL16
Spannung: 1,2V, 1,35V
Betriebstemperatur: 0°C – 70°C
Abmessungen: 133,35mm x 41,24mm x 7mm
HyperX FURY DDR4 Eigenschaften
Kapazitäten:
Single-Module: 4GB, 8GB, 16GB
2er-Kits: 8GB, 16GB, 32GB
4er-Kits: 16GB, 32GB, 64GB
Betriebstemperatur: 0°C – 85°C
Abmessungen: 133,35mm x 34,1mm x 7,2mm
