Arbeitsspeicher
Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4 mit bis zu 3.600 MHz
0
Das taiwanische Unternehmen Thermaltake hat jetzt die TOUGHRAM-RGB-DDR4-Memory-Series der Öffentlichkeit vorgestellt. Besagte RAM-Serie beinhaltet ein Kit bestehend aus zwei 8-GB-Modulen mit den Frequenzen von 3.600 MHz sowie 3.200 MHz oder 3.000 MHz. Die Zielgruppe der besagten RAM-Riegel stellen laut Aussagen von Thermaltake in erster Linie Gaming-Enthusiasten dar.
Nach Angaben des Herstellers verfügen die Module über einen 10-lagigen Leiterplattenaufbau, der eine verbesserte Übertaktung und Stabilität gewährleistet. Zudem werden laut Thermaltake nur ausgewählte Speicherchips auf den RAM-Bausteinen verbaut. Die 2oz Kupferplatine soll für eine verbesserte Stromleitung sorgen und die 10? Goldfinger für höhere Widerstandsfähigkeit.
Der TOUGHRAM-RGB-Speicher lässt sich durch die TOUGHRAM-RGB-Software steuern beziehungsweise konfigurieren. Ebenfalls ist es durch die Software möglich, die Temperatur, Frequenz und Leistung in Echtzeit zu überwachen. Die zehn adressierbaren LEDs der TOUGHRAM-Serie können mit TT RGB PLUS, TT AI Voice Control, Razer Chroma und Amazons Alexa synchronisiert werden. Die TOUGHRAM-RGB-RAM-Serie unterstützt zudem Mainboards der Hersteller ASUS mit Aura Sync beziehungsweise GIGABYTE und RGB Fusion. Aber auch MSI mit Mystic Light Sync sowie ASRock beziehungsweise Polychrome werden mit einem 5V adressierbaren RGB-Header supportet.
Die Thermaltake TOUGHRAM-RGB-DDR4-Memory-Serie ist ab sofort bei autorisierten Thermaltake-Händlern beziehungsweise Distributoren erhältlich. Die Thermaltake TOUGHRAM-RGB-DDR4-Memory-Series verfügt außerdem über eine begrenzte lebenslange Garantie. Die 3600-MHz-Variante des Arbeitsspeichers mit einer Kapazität von 16GB (2x8 GB) liegt preislich bei rund 160 Euro. Für das 16-GB-Kit mit 3200 Mhz werden 130 Euro fällig. Die 3000-Mhz-Version ist für insgesamt 120 Euro zu haben.
