Arbeitsspeicher
PNY veröffentlicht neuen Gaming-Arbeitsspeicher
7
PNY hat der Öffentlichkeit mit dem XLR8-Gaming-RGB einen neuen DDR4-Desktop-Speicher präsentiert. Laut Hersteller sind die Zielgruppen der neuen RAM-Riegel sowohl Gamer als auch Enthusiasten sowie Modder. Der neue Gaming-Speicher ist mit einem Heatspreader aus einer Aluminiumlegierung bestückt und verfügt über eine Taktfrequenz von 3.200 MHz. Die Spannung wird vom Unternehmen mit 1,35 V bei Timings von CL16-18-18 (CAS 16 / tRas 36) angegeben.
Zudem soll der neue Arbeitsspeicher aus dem Hause PNY mit den wichtigsten Motherboards kompatibel sein und ASUS AURA SYNC, Gigabyte RGB FUSION 2.0, MSI Mystic Light Sync und ASRock Polychrome SYNC unterstützen. Ein XMP 2.0-Profil ist ebenfalls mit an Bord. Die RGB-Beleuchtung der neuen Speicherriegel von PNY erfolgt durch 5x2 LEDs.
Der XLR8-Gaming-RGB-Speicher ist als 32-GB-Kit mit zwei 16-GB-Riegeln erhältlich. Außerdem können sowohl die 16-GB-Speichersteine als auch 8-GB-Module einzeln erworben werden. Weiterhin gibt es ein 16-GB-Kit mit jeweils zwei 8-GB-Bausteinen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
