Arbeitsspeicher
Teamgroup ARGB White DDR4 und White RGB SSD vorgestellt
0
Der Hersteller Teamgroup hat jetzt der Öffentlichkeit sowohl seine Xtreem-ARGB-White-Gaming-Speicher-Reihe als auch neue Modelle für die Delta-Max-RGB-SSDs vorgestellt. Mit dem Xtreem-ARGB-White-Gaming-RAM präsentiert das Unternehmen seine RAM-Riegel komplett in Weiß. Dabei kommt eine transparente Abdeckung sowie eine 10-Lagen-Platine zum Einsatz. Besagte Modelle besitzen eine Frequenz von bis zu 4.000 MHz bei einer Kapazität von bis zu 32 GB.
Der Xtreem-ARGB-White-Gaming-Arbeitsspeicher verfügt außerdem über ein eigenes Übertaktungsprofil. Insgesamt steht der Teamgroup-Gaming-RAM in sechs unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. Mit einer Latenz von CL14-14-14-34 und CL14-15-15-35 lassen sich die Riegel als Kit mit 2 x 8 GB oder 2 x 16 GB erwerben. Wer hingegen auf der Suche nach 2 x 32 GB ist muss entweder zum CL16-18-18-38 (3.200 MHz) oder zum CL18-22-22-42 (3.600 MHz) greifen. Eine komplette Übersicht der verfügbaren Speichervarianten findet sich hier.
Zudem lässt sich mit der Delta Max White RGB die Gaming-SSD von Teamgroup nun auch mit einem schneeweißen Anstrich beziehen. Das RGB-Panel kann über die duale Steuerungsschnittstelle sowohl über einen 5-V- als auch über einen USB-10-Pin-Anschluss angesteuert werden. Darüber hinaus verfügt die SSD über einen 3D-NAND-Flash-Speicher, der laut Herstellerangaben die Spielerdaten vollständig schützen soll.
Ebenfalls ist ein intelligentes Verwaltungssystem mit an Bord, das für eine verlängerte Lebensdauer der Festplatten sorgt. Die Delta Max White RGB ist mit einer Kapazität von 1 TB erhältlich und mit den Betriebssystemen Windows, macOS und Linux kompatibel. Die TBW belaufen sich insgesamt auf mehr als 800 TB. Bei der Schreibgeschwindigkeit erreicht die Teamgroup-Gaming-SSD eine Geschwindigkeit von 510 MB/s. Die Leserate ist mit 560 MB/s angegeben (1TB 4K Random Read/Write: 90K/80K IOPS Max). Die Garantie beträgt drei Jahre.
Preise und Verfügbarkeit
TeamGroup T-Force Delta MAX WHITE RGB SSD 1TB, SATA (T253TM001T3C402)
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
