10.000 MT/s geknackt
DDR5 erreicht mehr als 5.000 MHz (Update)
29
Nachdem die Marken von DDR5-8888 und DDR5-9560 geknackt waren, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Extreme-Overclocker den DDR5-Speicher über 10.000 MT/s bzw. 5.000 MHz getrieben haben. Diesen Grenze wurde nun überschritten. 5.001,8 MHz oder DDR5-10004 hat Kovan als Mitglied des MSI-OC-Teams erreicht.
Als Prozessor kam ein Core i9-12900KS zum Einsatz. Das Mainboard war wenig überraschend ein MSI MEG Z690 Unify-X und der Speicher war ein Kingston Fury, der mit DDR5-4800 angegeben wird, bei dem es sich aber sicherlich schon um vorselektierten Speicher gehandelt hat.
Datenschutzhinweis für Twitter
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.
Ihr Hardwareluxx-Team
Tweets ab jetzt direkt anzeigen
Betrieben wurde der Speicher im Single-Channel-Setup. Wie hoch die Spannung für den Speicher war, ist nicht bekannt. Die Timings betrugen 72-126-126-126-127-2 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tCR). Gekühlt wurde der Speicher vermutlich mittels flüssigem Stickstoff.
Für die Praxis haben solche Rekorde natürlich keinerlei Bedeutung. DDR5 kann hier aber inzwischen mit bis zu 3.200 MHz also als DDR5-6400 erstanden werden und schnellere Speicherkits lassen sicherlich ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten. Handselektiert haben einzelne Kits bereits 7.000+ MT/s erreicht.
Neuer Rekord mit 5.011 MHz
Offenbar hatte man bei Gigabyte ein Rekordergebnis in der Hinterhand und kontert die 5.001,8 MHz mit 5.011 MHz bzw. 10.022 MT/s. Auch hier kaum ein Core i9-12900KS zum Einsatz.
Da HiCookie der "Haus und Hof"-Overclocker von Gigabyte ist, verwundert es auch nicht, dass hier ein AORUS Z690 Tachyon verwendet wurde. Die Timings des AORUS-RGB-DDR5 betrugen bei diesem Takt 72-126-126-126-127-2.
