Nun bis 8.800 MT/s
Die JEDEC erweitert den DDR5-Standard
12
Zu jedem DDR-SDRAM-Standard vergibt die JEDEC Solid State Technology Association (kurz: JEDEC und ehemals Joint Electron Device Engineering Council) selbst Standards, die in der Taktfrequenz inklusive der resultierenden, effektiven Geschwindigkeit in MT/s und den Timings gegliedert sind. Die JEDEC hat den DDR5-Standard nun nach oben hin erweitert und reicht nun bis DDR5-8800 mit eben 8.800 MT/s und einer realen Taktfrequenz von 4.400 MHz.
Vor der Erweiterung durch die JEDEC reicht der DDR5-Standard von DDR5-4000 bis DDR5-8000, die jeweiligen Taktfrequenzen lauten demnach von 2.000 bis 4.000 MHz. Um jeweils 200 MHz respektive 400 MT/s erfolgen die einzelnen Schritte bis DDR5-8000. Mit der neuen Bekanntgabe durch die JEDEC kommen nun zwei Werte hinzu: Einerseits die Taktfrequenz 4.200 MHz für DDR5-8400 und auch 4.400 MHz für DDR5-8800.
DDR5-StandardTaktfrequenzDatenrateTimingsLatenzBandbreite
DDR5-40002.000 MHz4.000 MT/s28-28-2814 ns32 GB/s
DDR5-44002.200 MHz4.400 MT/s32-32-3214,55 ns35,2 GB/s
DDR5-48002.400 MHz4.800 MT/s34-34-3414,17 ns38,4 GB/s
DDR5-52002.600 MHz5.200 MT/s38-38-3814,62 ns41,6 GB/s
DDR5-56002.800 MHz5.600 MT/s40-40-4014.29 ns44,8 GB/s
DDR5-60003.000 MHz6.000 MT/s42-42-4214 ns48 GB/s
DDR5-64003.200 MHz6.400 MT/s46-46-4614,38 ns51,2 GB/s
DDR5-68003.400 MHz6.800 MT/s48-48-4814,12 ns54,4 GB/s
DDR5-72003.600 MHz7.200 MT/s52-52-5214,44 ns57,6 GB/s
DDR5-76003.800 MHz7.600 MT/s54-54-5414.21 ns60,8 GB/s
DDR5-80004.000 MHz8.000 MT/s56-56-5614 ns64 GB/s
DDR5-84004.200 MHz8.400 MT/s60-60-6014,29 ns67,2 GB/s
DDR5-88004.400 MHz8.800 MT/s62-62-6214,09 ns70,4 GB/s
Das Ziel der JEDEC ist es, eine anhand der jeweiligen Timings absolute Latenz von um die 14 Nanosekunden zu erreichen. Um dies zu gewährleisten müssen die drei Haupt-Timings mehr gelockert werden, je höher die DRAM-Frequenz anliegt. Dafür steigt natürlich die Bandbreite in GB/s an, je höher der Takt und die Datenrate ansteigen. Während die JEDEC für DDR5-4000 als langsamsten Standard die Haupt-Timings bei 28-28-28 festlegt, lauten diese mit DDR5-8800 sehr hohe 62-62-62. Die Timings in der Tabelle gelten allerdings lediglich für die Grade-A-ICs. Mit den B- und C-Grades fallen die Tminigs jeweils noch höher aus, wodurch die Performance weiter leidet.
Für die anspruchsvollen User sind die jeweiligen Timings der JEDEC natürlich sehr träge und bevorzugt werden DDR5-Module, welche deutlich straffere Timings mitmachen und auch XMP und/oder EXPO mitbringen. Für den beliebten Sweetspot unter den AM5-Nutzern mit DDR5-6000 können es gerne CL32 und gar CL30 für die CAS-Latenz sein. Genau diese (schnelleren) Module entsprechen daher nicht der JEDEC-Norm.
Keine Module mit DDR5-8800 verfügbar
Auch wenn die JEDEC den DDR5-Standard nun bis DDR5-8800 spezifiziert hat, gibt es derzeit keine Module, die diesen Takt mit 4.400 MHz erlauben. Dies gilt auch für Module, die nicht dem JEDEC-Standard entsprechen. Das aktuell schnellste Speicher-Kit bietet G.Skill mit den Trident Z5 RGB in schwarz und in weiß an. Es handelt sich um ein 48-GB-Kit, bestehend aus zwei Modulen mit jeweils 24-GB-Kapazität inklusive XMP mit CL40-52-52-134.
