Corsair bringt DOMINATOR Serie
[url=http://www.corsair.com/]Corsair[/url], bekannt für Neuerungen im Speichersektor, stellt heute zwei neue Speichermodule vor. Zum einen den Corsair TWIN2X2048-8500C5D Speicher-Kit, welcher mit 1066MHZ taktet bei Latenzen von 5-5-5-15. Weiterhin präsentiert Corsair den TWIN2X2048-8888C4DF Kit, der bei Latenzen von 4-4-4-12 liegt. Die Module sind jedoch mit einem neuartigen Heatspreader ausgestattet, der die Wärme auf 2 Wege abführen soll (DHX - Dual-path Heat XChange technology). Der herkömmliche Weg eines Heatspreaders sah bisher so aus, dass der Heatspreader direkt an den Speicherchips angebracht war und die Wärme über die Chips an den Spreader abgegeben wurde. Mehr im ReadMore. Die neue Technologie der Corsair-Entwickler funktioniert folgendermaßen. Der erste Weg, auf dem die Wärme abgeleitet wird, erfolgt über die Leiterbahnen der BGA Chips auf dem PCB des Riegels. Wenn ein BGA Chip auf die Platine gelötet wird, so wird ein Vollmetal Abwärmeweg vom RAM zur Kupfergrundplatte des PCBs geschaffen. Das verspricht bis zu über 50% besseren Abwärmetransport. Um die Effizienz dieses Weges noch weiter zu verbessern, verpasste Corsair dem Speicher ein neues Platinenlayout. Das PCB wurde erhöht, damit man den neuen Heatspreader befestigen kann, welcher die Hitze, die durch die RAMs erzeugt wird, an die Kupfergrundplatte ableitet. Der zweite Weg ist der eher typische Weg Wärme abzuleiten, nämlich über die Rückseite der BGAs in den Aluminium Heatspreader. Insgesamt verfügt das Modul über vier Kühlkörper, zwei sind mit den RAMs verbunden, zwei sind mit der Platine verbunden. Die DOMINATOR Serie fährt mit sehr hohen Taktraten bei guten Timings. Corsair garantiert bei den PC2-8888 Modulen eine Betriebsstabilität bei 2,4V - 2,5V. Da die Module bei den hohen Spannungen recht warm werden, gibt es von Corsair einen extra für die Module entwickelten DOMINATOR-Fan (3 x 40mm Lüfter), welcher bei den PC2-8888 Modulen im Lieferumfang enthalten ist, bei den PC2-8500 Modulen optional als Zubehör erhätlich sein wird. Der Lüfter wird direkt auf den Speicher gesteckt und versorgt diesen direkt mit Frischluft. Die Module werden weiterhin mit EPP (Enhanced Performance Profiles) ausgeliefert, ein neuer offener Standard für SPD der in Zusammenarbeit mit NVIDIA entwickelt wurde. Dieser soll einerseits das Übertakten für Neulinge erleichertern, aber auch den Experten unvergleichbare Kontrolle geben. Die neue DOMINATOR Serie soll bereits ab der ersten Septemberwoche im Handel erhältlich sein. Corsair gibt für den PC2-8888 Speicher im 2GB-Kit ein Preis von 600 - 650 US-$ an, für den PC8500 2GB-Kit 380 - 400 US-$. Der DOMINATOR Lüfter soll für unter 25 US-$ erhältlich sein.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
