Chipsaetze
AMD veröffentlicht aktualisierte Chipsatz-Treiber 2.04.04.111
22
AMD veröffentlichte am gestrigen Dienstag eine aktualisierte Version seiner Software-Suite für AMD-Chipsätze. Die neuen Chipsatztreiber der Version 2.04.04.111 verfügen jetzt über ein aktuelles Installationsinterface, das von der Radeon Software Adrenalin-2020 übernommen wurde. In der aktuellen Windows-10-Version des AMD-Chipsatz-Treibers wurden unter anderem neuere Versionen des AMD-SFH-I2C-Treibers, des AMD-PCI-Device-Treibers und des GPIO2-Treibers implementiert. Zusätzlich wurden auch die USB 3.0-Host-Controller-Treiber für Windows-7 erneuert und naturgemäß die Systemstabilität optimiert.
Dank der verbesserten Installationsroutine ist der Installations-Fehler-Code-1720 Geschichte, auch ein Fehler der dazu führte, dass die Treiber nicht an einem Speicherort ohne C-Laufwerk installiert werden konnten, wurde behoben. Des Weiteren wurde der häufig auftretende Fehler bei der Bildschirmrotation mit bestimmten mobilen AMD-Prozessoren und ein seltener Systemstoppfehler bei einigen Prozessoren der 7. Generation der Sockel AM4-Serie gefixt.
Anbei eine kurze Zusammenfassung der offiziellen Release-Notes:
Release Highlights:
  • Veraltete Geräte-IDs aus dem IOV-Treiber entfernt
  • Veraltete Geräte-IDs vom USB 3.0-Treiber entfernt
  • Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität
Behobene Probleme:
  • Das Installationsprogramm kann während des Installationsfortschritts nicht mehr hängen bleiben
  • Das Installationsprogramm wird nicht mehr mit dem Code "Fehler 1720" abgebrochen
  • Die Installation wird nun auch an einem anderen Ort als C: \ installiert
  • Fehler bei der Bildschirmrotation mit ausgewählten AMD-Mobilprozessoren behoben
  • Seltener Systemstopp bei AMD A-Series-APUs der 7. Generation behoben
Bekannte Probleme:
  • Während der Installation wird möglicherweise die Windows-Installer-Popup-Meldung angezeigt
  • Das Verschieben des Installationsfensters während des Installationsvorgangs kann dazu führen, dass das Installationsfenster flackert bez. sich auf dem Bildschirm bewegt
  • Installationsprotokolldatei können nach Abschluss nicht geöffnet werden
  • Das Installationsprogramm aktualisiert möglicherweise kein Unterpaket auf die neueste Version
Problemumgehung: Deinstallieren Sie alle vorherigen Unterpakete manuell, starten Sie sie neu und installieren Sie das vollständige Chipsatzpaket erneut.
Der Treiber kann wie gewohnt direkt über die AMD-Homepage heruntergeladen und installiert werden.
