Logitech baut G-Serie um Maus, Tastatur und Headset aus
29
Mit der G-Serie bietet Logitech Equipment speziell für Spieler an. Jetzt wurde die Serie um gleich drei neue Produkte erweitert - um die drahtlose Maus "G700", die Tastatur "G510" und das drahtlose Headset "G930".
Die "G700" ist eine feature-beladene 13-Tasten-Maus. Jede Taste soll so geformt und platziert sein, dass sie leicht gefunden werden kann. Alle Tasten sind programmierbar und können mit Makros versorgt werden. Dank ergonomischer Formgebung soll die Maus gut in der Hand liegen. Die "G700" kann mit oder ohne Kabel (Ladekabel und USB-Kabel sind eins) genutzt werden. So kann bei niedrigem Ladestand einfach weitergespielt werden. Wenn die Maus drahtlos angebunden wird, kommt ein winziger "Nano"-Receiver zum Einsatz, der kaum aus dem USB-Port herausragt. Die Empfindlichkeit des verbauten Laser-Sensors kann zwischen 200 bis 5700 dpi eingestellt werden. Individualisierte Einstellungen lassen sich in fünf Profilen abspeichern. Ein seitliches LED-Display soll gut einsehbar über Batteriestand, aktives Profil und dpi-Einstellung informieren.
Die "G510" ist eine weitere Logitech-Tastatur mit integriertem LCD-Display. Sie wird per USB angebunden. Die Tasten haben volle Höhe, folgen also nicht dem Trend zu flachen Notebook-Tasten. 18 programmierbare G-Tasten können je drei Makros abspeichern, insgesamt folglich 54 Funktionen bereithalten. Die Windows-Tasten lassen sich deaktivieren, so dass sie beim Spielen nicht versehentlich betätigt werden können. Die Farbe der Tastenbeleuchtung kann je nach Vorliebe angepasst werden. Die Tastatur hat analoge Anschlüsse für ein Headset.
Das "G930"-Headset schließlich empfängt Signale per 2,4 GHz-Verbindung aus bis zu 12 Metern Entfernung. Dank Dolby-Technologie bietet es 7.1-Kanal-Surround-Sound. Wie schon die "G700"-Maus kann auch diese Headset im Betrieb per USB-Kabel geladen werden. Die Batterien sollen bis zu zehn Stunden drahtlosen Betrieb ermöglichen. Per Tastendruck kann die eigene Stimme verfremdet werden. Unter den sechs verfügbaren Stimmen sind z.B. Troll und Alien zu finden. Drei frei programmierbare G-Tasten finden sich an der linken Ohrmuschel.
Die neuen Produkte der G-Serie sind ab sofort verfügbar. Der empfohlene Verkaufspreis für die "G700"-Maus und die "G510"-Tastatur liegt jeweils bei 99,99 Euro. Das "G930"-Headset soll 179 Euro kosten. In unserem Preisvergleich wird die "G700" ab 74,82, die "G510" ab 74,82 und das "G930"-Headset ab 146,31 Euro gelistet. Alle drei Produkte sind allerdings noch nicht lieferbar.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (29)
